Křížové šroubováky
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 15:18    Předmět: Křížové šroubováky Citovat
Čau potřeboval bych vědět jak rozeznám křížovej šroubovák PZ a PH. A kterej se v elektronice vlastně používá víc. Protože i značkovej křížák mám hned vysmekanej zatím co plochý šroubováky mám několik let a nic jim není.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 15:25    Předmět: Citovat
V elektronike som hadam nikdy nevidel PZ (Pozidriv), vzdy je tam Philips (= PH = "obycajny" krizovy).
Mnoho rokov (viac ako 10) mam sadu skrutkovacov HI-TEC a stale su dobre. Zasada je, ze nesmies dovolit, aby ti skrutkovac preskocil. Tzn. vybrat vhodnu velkost a potom dostatocne silno pritlacit.
Na male skrutky nepouzivat sady od cinanov s kovovymi ruckami! Rucka ma maly priemer, neda sa poriadne chytit a niektore veci tym neodtiahnes alebo znicis skrutky. Treba kupit lepsiu sadu s gumovymi/plastovymi ruckami - to je potom uplne ina praca. Tie cinske som si nechal na oskrabavanie, pacenie a podobne cinnosti.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 16:38    Předmět: Citovat
PH (Phillips) - jednoduchý kříž v hlavě šroubu, dosedací plocha je klínová.
PZ (Pozidriv) - základní kříž je doplněn mezizářezy, dosedací plocha je rovnoběžná.
 Soubor:  img.1.jpg
 Velikost:  10.04 kB
 Staženo:  191 krát
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 16:39    Předmět: Citovat
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PHILLIPS_and_POZIDRIV_screwdrivers_and_screw.JPG
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 18:33    Předmět: Citovat
A hlavně - ten "pozidrive" neboli bit/šroubovák označený PZ-1 až PZ-4 (běžně dostupný velikosti, myslím že se ale pro průmyslový použití vyrábějí až do PZ-6) je určenej třeba pro vruty nebo obecně pro použití na šrouby s hlavou namáhanou větším krutem, protože vícelamelovej "hrot" bez sesmeknutí přenese větší sílu.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 20:13    Předmět: Citovat
Zde půjde Karle o něco jiného . PZko poznáš podle toho frézování , tam je ostrých 90° jak ti ukázal achab , je to patrné po zacvičení z prvního pohledu , pro valnou většinu . Ale výdrž je dle použité oceli . Ale to nepoznáš na pohled . Nedají se při ZATÍŽENÍ zaměnit . Sám bych rád našel někoho , kdo by mi i za větší peníz dodal "držák" . Já to dělám tak , že když se 2-3x prosmykne , letí do koše a jde další . Protože ojetým bitem zničíš další šrouby .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 21:37    Předmět: Citovat
PZ se používají pro samořezy PH pro klasické šrouby
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 23:29    Předmět: Citovat
bu2520- tak to bych brzdil, u mobilů jsou šroubky i s metrickým závitem (pravda M1.6, M1, M0,Cool, ale i samořezky- obojí jedině PH. Většinou PH00, občas i PH000.
Za těch pár let, co pořád něco opravuju, jsem měl v rukách všechno možné. I z té Číny to nebývá špatně. Podstatný rozdíl je ale v životnosti. Nechci dělat reklamu, ale pro každodenní použití dnes beru už jen značku Wiha.
bu2520
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 6:12    Předmět: Citovat
řekl bych, že vyjímka potvrzuje pravidlo. Mám zkušenost, že PH skutečně jsou i na samořezech do plastu ale PZ se používají nejčastěji na samořezech do dřeva. S PZ s metrickým závitem jsem se snad ještě nesetkal. Faktem je že víc používám PH asi proto že nedělám se dřevem Smile
