Napájení sodíkové výbojky stejnosměrným proudem?
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 16:54    Předmět: Napájení sodíkové výbojky stejnosměrným proudem? Citovat
Zdravím všechny,
chci se zeptat, bude mít stejnosměrné napětí výraznější vliv na životnost výbojky? (opalování jedné z elektrod?) Mám vyzkoušeno, že ji lze zapálit a svítí, docela by mi to zjednodušilo stavbu elektronického předřadníku. Díky.
Když všechno selže, přečti návod.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Myslím, že to negativní dopad na životnost výbojky mít bude, a to tak, jak popisuješ.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 18:49    Předmět: Citovat
Kdo někdy zkoušel napájet zářivkový trubice bez doutnavkovýho startéru jen přes diodově-kapacitní násobič ví, jak rychle přitom jeden konec trubice zčerná - tam teda stejnosměr neteče, ale pulsující jedna polarita ano...
kybler
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Tak díky, asi teda udělám klasiku polomost s práškovou tlumivkou a regulací proudu kmitočtem.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Jo a dobrý je, když někoho napadne ty SS pulzy filtrovat kondem paralelně k výbojce/zářivce. To se z ní stane strobáč, ale poněkud hlučnej. Ale moc bych to nezkoušel, tlakový rázy v trubici jsou dost silný, mohla by rupnout.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Jednomu kámošovi jsem ještě za komančů s těma diodově-kapacitníma násobičema napětí stavěl "diskoefekt" - barevný trubice si dotáhnul tenkrát z NDR, kde se normálně prodávaly. S doutnavkovýma startérama samozřejmě trubice blikaly a rozhodně se nezapalovaly okamžitě po zapnutí napájení. S těma násobícíma "krabičkama" se sice zapalovaly okamžitě, ale vydržely blikat jen několik desítek hodin, pak blikat přestaly - evidentně se vyčerpala emisní vrstva vlákna na jedný straně trubice, protože trubice stačilo otočit a zase nějakou dobu fungovaly - pak definitivně zhasly...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 0:10    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Myslíš asi tohle, že? http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/provoz_z__ivky_se_sp_len_m_vl_knem_ar1990-7_354.png
Viz také http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48554&postdays=0&postorder=asc&highlight=start%E9r&start=30
No nic, občas se i v Amáru objeví nějaké nepovedené zapojení.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 11:49    Předmět: Citovat
Jop, přesně tyhle "násobiče" jsem měl na mysli. Dokonce jsem si s jedním ubastlil světýlko (15W trubice) nad pracovní desku v kutlochu, ale hooodně rychle jsem to vyhodil a nabastlil tam desku z 13W úsporky - a s tou mi to maká dodnes, sice už tam mám asi 3. trubici, ale elektronika je zvlášť v krabičce a nestěžuje si...
