3f asynchronní motor jako generátor
zelenac
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Cmaxi,dako nechapem co vlastne hladas Shocked .Najprv pises o 250kW motore a teraz by ti stacil aj altik?Aj ked pripojit altik ku fv.panelu je asi najjednoduhsie,ak ten panel dava12-20,alebo 24-36V.Neviem preco chces brat z altika len 1 fazu a nevyuzit cely vykon.K fv panelu to aj tak musis pripojit az za diodami.Ide len o to,aby panel daval zhruba rovnake napetie ako altik.Tam potom staci pripojit altik priamo do menica,akurat panel s menicom bude asi treba spojit cez diody,aby sa na panel nedostalo napetie z altika.Neviem na akom principe maka ten panel.Len viem,ze z neho ide jednosmerny prud,presne ako z altika.A tie su na 12 aj 24V.24 voltove sa daju prebudit az na 38V bez prebitia diod.
cmaxi
Založen: Apr 09, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 12:26    Předmět: Citovat
zelenac napsal(a):
O 250kW genrátoru jsem psal jen pro cenovou orientaci, že se mi to zdá přehnané. Nemám ani omylem tak silný pohon. Very Happy
Strana 4 z 4
