Zdravím všechny,
chci se zeptat, bude mít stejnosměrné napětí výraznější vliv na životnost výbojky? (opalování jedné z elektrod?) Mám vyzkoušeno, že ji lze zapálit a svítí, docela by mi to zjednodušilo stavbu elektronického předřadníku. Díky. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: ne srpen 11 2013, 17:15 Předmět:
Myslím, že to negativní dopad na životnost výbojky mít bude, a to tak, jak popisuješ. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32390 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 11 2013, 18:49 Předmět:
Kdo někdy zkoušel napájet zářivkový trubice bez doutnavkovýho startéru jen přes diodově-kapacitní násobič ví, jak rychle přitom jeden konec trubice zčerná - tam teda stejnosměr neteče, ale pulsující jedna polarita ano... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 11 2013, 20:54 Předmět:
Jo a dobrý je, když někoho napadne ty SS pulzy filtrovat kondem paralelně k výbojce/zářivce. To se z ní stane strobáč, ale poněkud hlučnej. Ale moc bych to nezkoušel, tlakový rázy v trubici jsou dost silný, mohla by rupnout. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne srpen 11 2013, 21:07 Předmět:
Jednomu kámošovi jsem ještě za komančů s těma diodově-kapacitníma násobičema napětí stavěl "diskoefekt" - barevný trubice si dotáhnul tenkrát z NDR, kde se normálně prodávaly. S doutnavkovýma startérama samozřejmě trubice blikaly a rozhodně se nezapalovaly okamžitě po zapnutí napájení. S těma násobícíma "krabičkama" se sice zapalovaly okamžitě, ale vydržely blikat jen několik desítek hodin, pak blikat přestaly - evidentně se vyčerpala emisní vrstva vlákna na jedný straně trubice, protože trubice stačilo otočit a zase nějakou dobu fungovaly - pak definitivně zhasly... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: po srpen 12 2013, 0:10 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Zaslal: po srpen 12 2013, 11:49 Předmět:
Jop, přesně tyhle "násobiče" jsem měl na mysli. Dokonce jsem si s jedním ubastlil světýlko (15W trubice) nad pracovní desku v kutlochu, ale hooodně rychle jsem to vyhodil a nabastlil tam desku z 13W úsporky - a s tou mi to maká dodnes, sice už tam mám asi 3. trubici, ale elektronika je zvlášť v krabičce a nestěžuje si... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
