Vodní chlazení v PC, trafoolej?
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 21:19    Předmět: Vodní chlazení v PC, trafoolej? Citovat
Zdravíčko,
myslíte, že můžu použít do vodního chlazení v PC trafoolej?
Mám plastové čerpadlo, měděné výměníky, měděný radiátor a hadice z polyuretanu. Fridex, nechci, je žravý, origo kapalinu klidně koupím, ale z neznámých důvodů trochu ubývá (nikde nic neteče).
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Vodní chlazení s tím neuděláš, ale olejové topení určitě.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Do toho bych asi nešel. Olej má dost malou tepelnou kapacitu. Leptá některé těsnění / hadice a v případě úniku doma...
Internet - metla lidstva
Sunshine
Založen: Dec 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Přesně tak, olej má oproti normální vodě téměř 2x měnší měrnou tepelnou kapacitu. A v tomhle je právě tý "vody" a vodního chlazení největší síla.
Kdybys ale chtěl, můžeš celej svůj počítač ponořit do oleje a s nějakým čerpadlem by to moožná bylo lepší, jak vodník. Zpracovával jsem na to maturitní práci, akorát jsem porovnával vzduch a olej.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 12:24    Předmět: Citovat
Dokonce jsem to tak udělaný viděl na fotkách - v akvárku utopenej v trafooleji byl zdroj (s vyndaným větrákem), deska s pasivním chladičem na procu a na grafice i komplet zvukárna a harddisk - venku na nastavený kšandě byla akorát CD mechanika a samozřejmě "komunikační periférie" = hlodavec, klábosnice a moňas...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Trafoolej je karcinogení.
Sunshine
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 22:50    Předmět: Citovat
Jojo, ale ten HDD se divim, že fungoval. On má totiž takové otvory, ktere jsou zalepené kvuli prachu. Ten co to ponoril do oleje, byl docela odvážlivec. Very Happy Jinak tu praci mam vcetne dokumentace v el. podobe, kdybys mel zajem. Smile
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 21:50    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Trafoolej je karcinogenny iba ked hori. Obsahuje polychlorovane bifenyly ( PCB ) a tie ked horia tak z nich okrem ineho vznika aj dioxín. A az ten je karcinogénny.
Eskymak
Založen: Oct 19, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 22:02    Předmět: Citovat
U wedosu potopili celej server do oleje. Tuším že právě transformátorovej to byl.
Googli, najdeš i videa
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 8:13    Předmět: Citovat
Pokiaľ viem, tak PCB sa do tela dostanú v tekutej podobe a viac ťa neopustia. Kým sú "uskladnené" v tuku, je dobre. Keď sa dostanú do telového systému, začínajú problémy s pečeňou, nervovým systémom, všetkým. Viac vo Wikipédii, ak chceš niečo sofistikovanejšie, tak napr. tu: http://www.cvrv.sk/fileadmin/CVRV/subory/Publikacie_VUA_Michalovce/PCB%20-%20informačná%20publikácia.pdf
Ak nie až tak, tak napr.: http://arnika.org/polychlorovane-bifenyly-pcb či napr.: http://www.toxiny.webz.cz/polychlorovane_bifenyly_.htm
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 10:31    Předmět: Citovat
No a co ? Na něco stejně musíme umřít a proto někteří šťastlivci chlastají každý den, aby si to užili dříve než to na ně přijde. Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 14:43    Předmět: Citovat
Kto chce kam...
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 14:45    Předmět: Citovat
PCB se už dávno nepoužívá.. To samý v kondenzátorech. Naposledy jsem likvidoval "zelený kostky" z roku snad 1983. (bylo na nich napsáno "polychlorate byphenyl)"Byly zapomenuty v jednom zařízení, co uniklo evidenci - Měli jsme před pár rokama "honbu na PCB". procházelo se vše, kde mohl být jakýkoliv olejový kondík a zjišťovalo se, jestli je pozitívní na PCB, nebo ne.
Jinak s tým olejem bych byl taky opatrný. určitě je hustší než voda a bude hůř protíkat chladičem. Co tak líh, když pominu hořlavost?
Sunshine
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že má stejně skoro 2x menší měrnou tep. kapacitu, než voda, tak je nejspíše k ničemu. Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Čo tak bežný silikónový alebo ešte lepšie potravinársky? Keď v tom má byť celý krám, čo mal byť chladený vzduchom, olej by mal stačiť. A potravinársky nesmrdí. Dobre, po roku ho vymením a starý primiešam (na viac krát) do nafty...
