zesilovač Caliber CA 70
agados23
Založen: Aug 11, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 20:31    Předmět: zesilovač Caliber CA 70 Citovat
zdravím
nevím jestli takhle na dálku se to dá dostatečně popsat nebo jestli je známo řešení. Mám zesilovač aliber CA 70 (klasická stavba těch dnešních, měnič, zesilovač/e) a omylem jsem při plném vybuzení v mostu mžikově zkratnul výstup, zesilovač stichnul a v pravidelných intervalech jen problikne kontrolka, prý je v háji měnič ale která součástka konkrétně? díky za odpověd. je to tento zesilovač a dělá to samé http://www.youtube.com/watch?v=kU03O6VxPzE
tak jestli se s tím už někdo nesetkal. díky za pomoc Smile
agados23
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 20:35    Předmět: Citovat
měnič je s TEA494P, diodky jsem překontroloval, samotný zesilovač jsem odpojl a bliká to furt, jen nevím jestli není v háji ta 494 a nevím jak to zjistit :
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Zmeraj FETy na chladici, ci nie su skratovane.
agados23
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 21:04    Předmět: Citovat
jojo, trochu blbá otázka když chci opravovat zesák, ale stačí ty tranzistory vyzkoušet na zkoušečce na mulťáku?
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 21:10    Předmět: Citovat
FETy na multimetru jednoduše nevyzkoušíš.
agados23
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 21:15    Předmět: Citovat
a ten zkoušeč tranďáků hFE? jsou to 4x IRF 530
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 21:43    Předmět: Citovat
FETy staci takmer vzdy zmerat na skrat.
agados23
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 21:45    Předmět: Citovat
OK zkusím takže je vyletovat...
agados23
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 21:57    Předmět: Citovat
jen tak jsem je přeletěl ohm metrem a nikde zkrat není
agados23
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 4:36    Předmět: Citovat
už došly nápady? Teď už může být v háji 494.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 6:20    Předmět: Citovat
a co takhle koncový zesilovač milý Watsone? ochrany vyhodnocují nadproud, nebo DC napětí na výstupu a vybaví a tak to zkouší dokola to je to bliknutí.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 6:35    Předmět: Citovat
Bohužel jsou to rady proti pravidlům , neb tazatel evidentně neví , která bije . Když mu někdo znalý sdělil , že je vadný měnič , měl mu ho opravit ..
agados23
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 10:08    Předmět: Citovat
cože? jak nevím která bije? ano jsem amatér ale orientuju se v tom, když mi někdo řekne udělej to a to tak to udělám, kdybych na 100% věděl co tomu je tak bych tu asi nepsal, konec jsem odpojil a bliká to dál, samotný zesilovač je funkční, když to na tu půlsekundu naběhne tak reproduktory "proplujou" (zes. do nich mžikově pustí ss napětí) jak před poruchou ba dokonce to i tu chvilku hraje a hraje bez jakéhokoliv jiného zkreslení i s dynamikou, ale okamžitě to vypne. No vlastně máš pravdu, "nevím která bije" kdybych věděl tak tu nepíšu.
jo... a je mi jedno proč a jak to dělá, mě jen zajímá jak to opravit, pokud nevíte jak to opravit, nebo na dálku nevíte co jak nebo co, tak nic...
agados23
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 10:47    Předmět: Citovat
takže mi už dále neporadíte? OK budu tedy hledat jinde
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 10:52    Předmět: Citovat
Poradíme , najdi si nejbližší radiokroužek , v knihovně vypůjč dle rady lektora pár knížek a dle tvé vlastní studovací píle budeš moci začít opravovat na kšeft . Very Happy Tady se spíše žádá a poskytují rady pro ty , co už něco tuší a potřebují při nějakém špeku přidržet . A to hlavně odzkoušenými radami . Někteří zde bohužel poskytují jen rady co dopadnou možná a co jedna paní na netu jinde povídala . Ale to už si musí tazatel vytřídit sám .
Naposledy upravil BOBOBO dne po srpen 12 2013, 10:55, celkově upraveno 1 krát.
