Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 12 2013, 6:02 Předmět:
Pokud ty schody byly z pořádného dříví , tak by si je mohli nechat ohoblovat sami . Za to ohoblování dají "pár" korun a uvidí výsledek , nakonec stačí zkusit jeden kus .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 12 2013, 11:55 Předmět:
A to zase záleží na tom, s jakou rezervou v materiálu prvotní tvůrce ty schody ubastlil - pokud jsou stupnice dost silný, ohoblování jim neublíží tolik, aby se nedaly znovu použít. Pokud ale byly už poprvé na hraně = při našlápnutí se viditelně prohejbají už teď i pod 85kg člověkem, neřkuli pod 120 a více kilo vážícím chlapem - pak jediný řešení jak se zbavit hydrovosku je zbavit se kompletně starejch stupnic a nahradit je novýma... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
