Zaslal: ne únor 04 2007, 1:25 Předmět:
Je rozbitej!
Kdybys vzal šroubovák a rozdělal ho, tak to zjistíš!!!
Hledej u VN- nejspíš VN kabel, nebo izolace, ale hlavně to zapínej jen na dobu nezbytně nutnou pro identifikaci závady, nebo se Ti z toho za chvíli zakouří a budeš mít po! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tak jsem to rozebral a ještě žiju. VN je v klidu.To sršení jde přímo ze zdrojového trafa. Ma desce je zn. T802. Na trafu je 613102 2021 LSE - B 3 0050 Dá se to trafo někde koupit?
Domnívám se, že uvedná závada dle projevu není způsobena studeňáky, elyty ani vadným VN trafem či síťovým trafem.
S největší pavděpodobností ono sršení a vodorovné linky v obraze je způsobeno nesynchronním režimem spínání onoho napájecího impulzního trafa T802 se spínáním řádkového rozkladu, potažmo VN trafa. Jde o jednoduchou a poměrně častou závadu - stačí osciloskopem či přímým měřením frekvence zjistit shodnost či rozdíl obou frekvencí. Synchronizace se nejčastěji děje přes smyčku provléknutou přes jádro VN trafa a přivedenou do zdrojové části - pak stačí změřit jen pár součástek a najít chybu / např pokud je tam UC3842, jde ona synchronizace přes R,C, diodu do PIN4 UC3842/. Přeji úspěch.
