Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 12 2013, 10:54 Předmět:
_________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
takový kroužek u nás není kdyby tu byl tak tu nesedím a mám to už dávno opravené ale na kroužky jsem se tu neptal... teď zkusím vyměnit filtrace, fety v klidu, diody taky, konce taky, prouzkouším všechno...
Vyskúšaj odpojiť od napájania jeden kanál a potom druhý, aby si určil v ktorom je problém. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po srpen 12 2013, 11:49 Předmět:
Daj sem fotku ako to vyzerá vo vnútri. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
pokud myslíš výkonové diody tak ty jsou cajk měřil jsem je ALE mám nějaký dok*** multimetr, u voltů mi chybí desetinná čárka a u těch diod asi taky, u všech jsem z závěrečném směru naměřil to samé jak při rozpojených hrotech, v propustném 600 tak nevím jestli to je .600 nebo 6.00 nevim naměřil jsem 600. fotím...
Zaslal: po srpen 12 2013, 13:02 Předmět:
Niektorí máme aj inú prácu, ako hneď odpovedať na tvoj problém.
PS: Čítaš aj SZ? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Strana 2 z 3
