zesilovač Caliber CA 70
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 10:54    Předmět: Citovat
Ahoj chlopi
agados23
Založen: Aug 11, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 11:02    Předmět: Citovat
takový kroužek u nás není Evil or Very Mad kdyby tu byl tak tu nesedím a mám to už dávno opravené ale na kroužky jsem se tu neptal... teď zkusím vyměnit filtrace, fety v klidu, diody taky, konce taky, prouzkouším všechno...
agados23
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 11:17    Předmět: Citovat
kondama to není...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Nieje to tvoj príspevok na repromanii
Vyskúšaj odpojiť od napájania jeden kanál a potom druhý, aby si určil v ktorom je problém.
Pozdravuje Vás Martin
agados23
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 11:35    Předmět: Citovat
další co si nepřečetl celý dred Very Happy neva to jsem udělal, a bliká furt, nechat měnič jet naprázdno... bliká furt
ano kubo je, ale jak je vidět nikdo se tam k tomu neozval
koncáky nejsou proračené.
KUBO
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 11:49    Předmět: Citovat
Daj sem fotku ako to vyzerá vo vnútri.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 11:51    Předmět: Citovat
Nějak se mi nedaří, ale teď bych zkusil najít datasheet od té 494 a zkusil vyzkoumat co ji shazuje. Klidně může být profláknutá dioda v tom měniči.
agados23
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 11:57    Předmět: Citovat
pokud myslíš výkonové diody tak ty jsou cajk Twisted Evil měřil jsem je ALE mám nějaký dok*** multimetr, u voltů mi chybí desetinná čárka a u těch diod asi taky, u všech jsem z závěrečném směru naměřil to samé jak při rozpojených hrotech, v propustném 600 tak nevím jestli to je .600 nebo 6.00 nevim naměřil jsem 600. fotím...
agados23
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 12:07    Předmět: Citovat
nikde není něco prasklé, nafouklé, začernalé atd.
 Soubor:  zes 1 (1).jpg
 Velikost:  220.48 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  zes 2 (1).jpg
 Velikost:  182.03 kB
 Staženo:  58 krát
agados23
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 13:00    Předmět: Citovat
v koncích co? Very Happy
KUBO
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 13:02    Předmět: Citovat
Niektorí máme aj inú prácu, ako hneď odpovedať na tvoj problém.
PS: Čítaš aj SZ?
agados23
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 13:07    Předmět: Citovat
v klidu Smile
jojo už jsem si všiml.
agados23
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 13:13    Předmět: Citovat
odpory jsem měřil, hodnody sedí ikdyž s brutální tolerancí v rozmezí +- 12R
a jeden má místo 1K, 981R
agados23
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 13:23    Předmět: Citovat
mě ještě napadly předzesilovače, ALE ono to tu chvilku hraje! tak v nich problém nebude.
agados23
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 10:49    Předmět: Citovat
dobrá, tak už je to vyřešené...
Strana 2 z 3
