Fuses Atmega8-nejdou zapsat do AVR
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Měl jsem po ruce krystal 9,8304MHz. Už je načtu.
Dopsano:
Jde smazat celý MCU i s nastavením pojistek?
Druhý kousek mi odmítá komunikaci s programatorem, byť má krystal.
H: 4F L:EE E:FF
Fuses
 Soubor:  Fuses_blokovano.PNG
 Velikost:  19.18 kB
 Staženo:  69 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2013, 16:59    Předmět: Citovat
To zaškrtnuté "RSTDISBL" jest fatální chybou. Zablokoval jsi externí reset. U procesorů ve větším pouzdru se k opravě používá "paralelní" programátor. U těch v pouzdru DIL8 teda netuším co s tím.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 5:26    Předmět: Citovat
Metoda se jmenuje "High-voltage Serial Programming".
Umí ji např. deska STK500.
Amatérské řešení je třeba tady:
http://www.simpleavr.com/avr/hvsp-fuse-resetter
nekmil
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 16:02    Předmět: Citovat
No vida zase jsme chytřejší. Děkuji. Ale nevím jestli by se mi chtělo zapojovat tolik "drátů" viz odkaz, abych oživil součástku v ceně asi 50,- Very Happy
Strana 3 z 3
