Zdroj k HP notebooku, zapojení napájecího konektoru
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 22:15    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Když už to tu odbočilo k Dellu, tak mi zatím nikdo nevysvětlil, jak je možné, že nový zdroj 90W je počítačem chvílemi identifikován, jako 65W, a počítač ho odpojí jako nevyhovující. Starý zdroj po rozříznutí a napojení konektoru normálně chodí a identifikuje se správně - jsou v něm zapojené jen 2 piny, víc vodičů do konektoru nevede (střed plus, stínění mínus).
Počítač je Dell Latitude C840.
A na ten HP se zítra podívám (model počítače, typ zdroje a konektor).
Latitude C maju iny konektor (hranaty 3-pin) a skutocne 2-vodicove zdroje. Ako tam funguje detekcia, to netusim.
Datovy pin je tam az od Latitude D. Kabel je "dvojkoaxialny". Vonkajsia strana valca je minus, vnutorna plus a kolik je datovy.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 5:09    Předmět: Citovat
Jeden tenhle zdroj jsem opravoval , ten středový vodič šel někam jinam , než přímo na GND . Již si nejsem jist , ale snad před odpor snímající proud .
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 8:26    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
jednu dobu chodily,notebooky co byly prví s tímto a neměly to podchycené. Když se prorazil ten středový kolík na 19V tak pošla elektronika - jelo to, ale strašně pomalu. Něco těžce brzdilo sběrnici -nepřišel jsem na to i když jich bylo dost.
Poznam, po pripojeni adaptera vytazenie CPU neustale 100% a s notesom sa nedalo normalne pracovat - riesilo sa vymenou adaptera ale ak sa rovnaky adapter ktory mal tuto "zavadu" pripojil napriklad na pavilion tak ziaden problem to nerobilo a normalne notas fungoval a nabijal, kazdopadne je k tomu aj service bulletin a myslim ze su tam dve serie adapterov ktore boli vadne ale je to tak 2-3 roky dozadu .
Kazdopadne ineho vyrobcu ako HP nepoznam ktoremu by chodilo na reklamaciu take extremne mnozstvo pokazenych adapterov ...
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 8:35    Předmět: Citovat
Adaptery sa seru pri vsetkych vyrobcoch, hlavne teda kable - prerusene alebo skratovane. Pri DELLoch sa napriklad rozpadavaju tie svietiace konektory.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 9:50    Předmět: Citovat
MaTTo napsal(a):
Ano to byla taky série. Toto adaptéry jsem pak s redukcí dával tam kde nebyl datový pin potřeba.
Dell nevím proč to tak podělali. Přitom ty adaptéry PA10 atd. byly velmi spolehlivé až bych řekl nesmrtelné. Ty svítící jsou na ...
Internet - metla lidstva
Tucnak65
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 10:36    Předmět: Citovat
Zdravím diskutéry. Taky přidám trochu znalostí. Tyhle konektory maj opravdu střední pin jako detekci napájení, někdy nabíjení, někdy žádnou. Je to podle typu výrobce notebooku. Žádná "DATA" tudy ale nechodí !!!! To je blbina !! Třeba u DELLu je to čistě zapojeno přes malej tranz. spínák, někdy tyristor přímo přes pár součástek na + kladnou větev zdroje. Pin označen jako ID. V mnoha případech to slouží jako porovnávač napětí baterie s napětím zdroje přes jejich obvod v noťasu a NB ví, že má dobíjet. Pokud se stane, že se spojí PIN s + natvrdo, některé NB stále scannují baterie SW a tím pádem zatíží sběrnici. Je pravdou, že ten PIN je v zásadě na "h..." ! Akorát k problémům. Spousty NB chodí a nabíjí i bez něj. Někdy stačí PIN připojit přes odpor k + zdroje. I to jsem viděl zakamuflované při rozborce konektoru (byl tam zalitej). Se spouštěním adaptéru jako takového, ale PIN nemá nic společného...
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 10:44    Předmět: Citovat
Ten tvoj maly "tranzistor" pri DELLi je v skutocnosti 1-wire EEPROM... Vid napr. http://jack380.wordpress.com/2009/03/06/how-to-solve-the-problem-dell-ac-power-adapter-type-cannot-be-determined/
Tucnak65
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 10:51    Předmět: Citovat
Beru ty stará provedení...nafotím, ukážu. U těch nových jsem neměl možnost rozborky..
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 10:54    Předmět: Citovat
Tu mas jedno starsie - EEPROM v TO92: http://www.laptop-junction.com/toast/content/inside-dell-ac-power-adapter-mystery-revealed
Pokial viem, tak toto su prve adaptery so strednym pinom.
Tucnak65
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 11:00    Předmět: Citovat
Ano, v pořádku, ale tohe se stará o detekci výkonnosti zdroje. Nic víc. Pokud ale nedostane informaci z ID, napětí zdroje, nejede na plný výkon a NB nedostává to, co potřebuje a jeho výkon nedostatkem napájení upadá do nízkého výkonu a točí na 100%. Po likvidaci tohohle "zmetka" sice větší odběr, ale NB fungují. Lepší vykuchat, než kupovat nový zdroj...
rezis
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 15:10    Předmět: Citovat
Tucnak65 napsal(a):
Toto neplatí zase obecně. Dell sice bez datového pinu jede, ale většinou nenabíjí....
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 17:54    Předmět: Citovat
Presne tak - nenabija, otravuje v BIOSe (to sa da vypnut) a hlavne nejde CPU na plny vykon.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 9:54    Předmět: Citovat
Mám HP Compaq NX 6125 a k němu 18,5V/120W zdroj od dockiny (zdroj SD).
Na napájení jsem udělal krátkou redukci (zásuvka, 10 cm kabel, zástrčka) protože konektor zdroje dockiny nejde přímo strčit do zásuvky notesu - má trošku větší průměr - ale je pouze 2-pin, nemá žádný třetí.
Notes chodí výborně, ale nedobíjí se baterka.
Neporadí někdo? - je to úplně vadnou baterkou? (jak - kde změřit?) anebo dobíjení funguje jen s noťasovým, tuším 65W zdrojem?
Nemůžete někdo půjčit zdroj, ev. baterku na vyzkoušení - nalezení, kde je problém?
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 12:02    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
.....Starý zdroj po rozříznutí a napojení konektoru normálně chodí a identifikuje se správně - jsou v něm zapojené jen 2 piny, víc vodičů do konektoru nevede ....
U MacBook Pro byly taky jen 2 draty z adapteru do konektoru, a v konektoru 1-wire eprom, na vystupu uz 3 piny Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 1:20    Předmět: Citovat
Do novsieho Lenovo vedie tiez len dvojzilak. Pri cinskom "setri kde sa da", by som sa nedivil, keby ta epromka bola zaliata v konektore. Usetrilo by sa trochu medi Laughing
Strana 2 z 3
