termospinac ventilatoru
Alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 10:23    Předmět: termospinac ventilatoru Citovat
ahoj mam takovy problem ! shanim nejake schema na zapojeni automatickeho spinani ventilatoru rizeneho teplotou aby se dala nastavit teplota sepnuti a treba i vypnuti! ale ted ten problem potrebuju aby byl pouze tranzistorovy!!!!!! jeden clovek pome chce abych mu neco takoveho postavil ale ja jsem mu nabizel same int. obvody typu Tl 062,741 ale to nechtel. chce vylozene nejaky tranzistorovy! neznate nekdo neco??? me by to hrozne pichlo
diky za kazdou radu
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 11:20    Předmět: Citovat
Tak to je fakt problém. Mám tady zrovna jedno schéma a je to se 3 elektronkami.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 11:31    Předmět: Citovat
A není ten člověk náhodou tvůj učitel?
Elektronky jsou zbytečně moderní, mohl by to chtít s bimetalem. Pak už jedině s otrokem , co by mával, když je mu vedro.
Tohle je z knihy z r.1974, Elektronika ve fotografii, T.Hyan, L.Kellner
 Soubor:  Regulator 1.jpg
 Velikost:  166.59 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  Regulator 2.jpg
 Velikost:  374.93 kB
 Staženo:  176 krát
Alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 22:05    Předmět: Citovat
jeste bych se rad zeptal na neco! zapojeni s tranzistory si rozmyslel! skonstruoval jsem jednoduche zapojeni s maa741 nebo jak se to dnes jemnuje! funguje super! jenze potreboval by sem nastavit nejen hodnotu zapnuti ale i vypnuti! takze napr. obvod me sepne kdyz budu mit na chladici teplotu 75 stupnu ale jakmyle by teplota klesla treba na 50 tak by se vypnul! jako cidlo jsem pouzil tranzistor! a insiroval jsem se ze zapojeni tohoto. odtranil jsem znej odpor330k a diodu d2 a bylo to.
diky za kazdou radu. asi se z toho zblaznim...
 Soubor:  regul.gif
 Velikost:  3.97 kB
 Staženo:  146 krát
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 22:20    Předmět: Citovat
Tak potom použiješ MAA741 dva ! A ktomu doplníš odvod S-R (bistabilný klopný obvod) Výstup jednej 741 na vstup S a druhej na R. Výstup S-R obvodu na tranzistor ktorí spína motor
Very Happy Very Happy Very Happy
Alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 0:11    Předmět: Citovat
a sakra Smile nenacrtnes nekde jak by to melo vypadat? nerad bych mel zase nejakej kondik zaseknutej pod okem Smile
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 17:38    Předmět: Citovat
poradi nekdo? jak to zapojit? aby tam bylo jen jedno to cidlo!
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 19:36    Předmět: Citovat
http://www.belza.cz/pcfan/farg.htm skus pouzit toto. Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Nemusis pouzivat nic tak slozityho, staci kdyz tomu svymu komparatoru s 741kou zavedes vhodne kladnou spetnou vazbu, kterou budes ridit hysterezi a tim i teplotu pri ktere to zase vypne. Tim slozitym jsem myslel ten navrh s dvema OZ a R-S obvodem.
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 23:41    Předmět: Citovat
joo super co mam tedy do schematu doplnit ! nejsem zase tak zdatnej v elektronice. takze by sem to potreboval vysvetlit
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 17:48    Předmět: Citovat
tak jsem experimentoval a do schematu jsem zapopjil trimr meti vyvod 6 a 3 a skusil nastavit hysterezi! ale nak me to nefunguje! ¨nevite nekdo cim by to mohlo bejt zkousel jsem hodnoty 1M,680K a 10K a nejde me to nastavit Sad
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 18:54    Předmět: Citovat
Ako čidlo použi Si_tranzistor, odpory v báze by mali byť 1:9. Hysterezu nastavujú odpory 9k a 1k. Podľa tipu OZ môžu byť iné ale pomer by mal byť zachovaný.
Na (-) vstup nastav cca 6V.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Naposledy upravil ViPali dne so únor 24 2007, 15:26, celkově upraveno 1 krát.
mira22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 20:32    Předmět: Citovat
leta používám takovéhle zapojení k plné spokojenosti. Mám to ke kamnům a olejovým radiátorům a hystereze se dá nastavit méně než 1°C zpětnou vazbou.
mira22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 20:35    Předmět: Citovat
tak jsem to chtěl poslat jako .png, ale nezdařilo se. Sad
 Soubor:  term.jpg
 Velikost:  63.51 kB
 Staženo:  196 krát
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 15:23    Předmět: Citovat
odpoved na zapojeni Vipali
zapojeni vypada zajimave ale neunguje me nevim vcem je problem zpojoval jsem to sevsemi moznymy hodnotymi ale nic vetrak se bud netoci nebo toci stale Sad kdyz nastavim napeti na 2vyvod IO 2V tak se vetrak stale toci... pripadne jestli jsou hodnoty zbyvajicich soucastek jine... trimr jsem vymynil i za hodnoty jine ale nic. ¨nebo nec jineho s obvodem MAA 741 mam jich tu asi 10 tak bych rad pouzil tento obvod Smile
druhe zapojeni vypada zajimave a je jiste plne funkcni ale namuj vkus je jiz dost slozite:-)
