WDM
LazyM
Založen: Dec 16, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 9:32    Předmět: WDM Citovat
Ahoj,
asi se to tu moc nehodí, ale nevím, kde se obrátit na radu.
Takže týká se to optoelektroniky, konkrétně vlnového multiplexu WDM.
Ten vlastně funguje tak, že po jednom vlákně posílá více vlnových délek (kanálů). Ale přenos s pomocí WDM se většinou provozuje na jednomodovem vlákně. A tady jsem v pasti. Jak může být vysíláno na jednovidovém vlákně, které přenáší pouze jednu vlnovou délku více vlnových délek? Někde musím mít fatální chybu...
díky
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 9:36    Předmět: Citovat
jednovidové vlákno neznamená, že prenáša len jednu vlnovú dĺžku. Jednovidové znamená, že sa tam šíri len jeden charakteristický mód vlnenia. Mód nám v jednoduchosti určuje ako bude dané intenzita svetla (elektromagnetické pole) rozložená v priereze vlákna a akou rýchlosťou sa bude šíriť(módová disperzia).
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_mode_fiber
LazyM
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Aha, takže když bude SM vlákno používané na vlnové délce 1550nm, tak i přes to se v něm může šířit více signálů o různých vlnových délkách? Jelikož SM vlákna, co jsem se dočetl, tak jsou využívána na vlnových délkách 1310 a 1550 nm, To mě trochu mate. Ale z té odpovědi jsem pochopil, že jeden mod (vid) v sobě může zahrnovat více vlnových délek.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 12:01    Předmět: Citovat
To je len z toho dôvodu, že tam majú najnižší útlm. To vyplýva z kvality materiálu, nie princípu SM vlákna. Čo sa týka toho, ak to nechcete hnať na stokilometrové vzdialenosti, môžete do toho pustiť ľubovoľnú vlnovú dĺžku pod hraničnou vlnovou dĺžkou prvého vidu.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 12:52    Předmět: Citovat
A ked to nie je sklo ale plast?
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 16:11    Předmět: Citovat
Plastové světlovody obvykle vedou světlo přímo hmotou, odrazy maximálně o povrch, pak už následuje neprůhledný plášť. Dvouvrstvá plastová vlákna s různým indexem lomu vrstev jsem ještě průmyslově používaná neviděl (což neznamená, že někde neexistují).
Pokud ten plast dokáže přenést aspoň viditelné spektrum (v někteých plastech nelze na větší vzdálenosti použít IR a snad žádný nezvládne přenést UV, lze počítat s využitelným rozsahem vlnových délek 380 - 850nm, ty maximální a minimální však na vzdálenosti jednotek až desítky metrů), tak lze počet přenášených kanálů zvýšit použitím různých vlnových délek, tedy různých barev světla na straně vysílače a úzkopásmových barevných filtrů na straně přijímací. S vidy vlákna to tu nemá co dělat.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 17:50    Předmět: Citovat
V plastu už existuje ledacos a pokud vím, tak na osvit tišťáků je lepší plexi, nežli sklo, protože líp propouští UV.
http://www.reichenbachintl.com/Ratioplast_What_is_POF_and_Applications.pdf
a dobrý skripta
http://goro.czweb.org/download/interest/vlakna.pdf
