Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 13 2013, 14:44 Předmět:
Když chceš dostat nemodulovanou nosnou pro spínání detektoru, proč nepoužiješ tu MAA661?
Máš to i s vestavěným detektorem, na jehož jeden vstup jde už uvnitř signál z omezujícího zesilovače se ziskem nejméně 60dB, takže prakticky se blížící obdélníkovému průběhu.
Nízké frekvence zvládá stejně dobře, jako FM mezifrekvenci.
Koukni na přijímač AM se synchronní detekcí.
Na druhý vstup přivedeš signál stejného kmitočtu, jen s posunutou fází. Na výstupu pak se ti bude napětí hýbat buď v závislosti na rozdílu fáze nebo (při konstantní fázi) na amplitudě toho druhého signálu přivedeného na druhý vstup detektoru.
Varování! Nezakládej kvůli stejnému problému více vláken. Vše jde vyřešit v jednom. Viz PRAVIDLA
Slučuji do tohoto vlákna a to teď už zbytečné mažu:
Asssheron napsal(a):
Dobrý den, nemáte někdo nápad (nebo nejlépe schéma), jak zkonstruovat fázový komparátor? Pokud možno z bipolárních tranzistorů. Předpokládám, že je to převodník kmitočtu na napětí + diferenční zesilovač, ale nikdy se mi ho nepodařilo vyrobit lineární.
rezis napsal(a):
Sic nejsem z těch kteří by tady mohli v tomto radit, ale nechápu zadání. Co na nich chceš porovnávat? podle nadpisu bych očekával napětí pak nechápu proč převádět frekvenci .... prostě bych porovnával napětí....
radek89 napsal(a):
Račte si posloužit . Snad je to ono.
Zdroj: Praktická elektronika 7/97 (viz příloha)
Artaban001 napsal(a):
Možná kecám, ale nestačil by na to jen nějaký vyvážený směšovač - pokud budou na oba vstupy shodný kmitočty, bude na výstupu nulová frekvence a stejnosměrná složka podle fázovýho posuvu? (když beru oba vstupní signály obdélníkový průběh o jedné polaritě )
Dodávám: fázi má smysl porovnávat jen u signálů stejné frekvence, jinak se vektor fáze stále točí...
Ano, přesně to potřebuju. Vyvážený vf směšovač. Ale kde mám vzít schéma? Nebo ještě co je v MAA661 nebo 4046, ale v analogové verzi.
No potřebuju získat nosnou vlnu bez modulace, potom to přivést na směšovač, aby mi z toho vylezl nf signál. Chci se vyhnout té 661, protože bych rád postavil nějaký nahrazující obvod ze součástek dostupných v dnešní době. S tím porovnávačem fází jsem myslel že by se na jeden vstup přivedl FM signál a na druhý tentýž signál přes RC fázovací článek a fázový rozdíl by se převáděl na napětí.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st srpen 14 2013, 11:08 Předmět:
Alr to přece všechno obsahuje MAA661, ze stále prodávaných mimo A281D/TAA981 to umí každý mezifrekvenční zesilovač s detektorem FM.
Obvykle obsahují ty šváby koincidenční detektor, na jehož jeden vstup jde amplitudově omezený signál z mf zesilovače, na druhý se přivádí přes fázovací článek týž signál, ale na středním kmitočtu o 90° fázově posunutý.
Pak máš na určitém středním kmitočtu na výstupu určité konstantní napětí, při rozladění dolů nebo nahoru se odpovídajícím způsobem hýbe i výstupní napětí.
Ty vlastně nepotřebuješ ani tak fázový detektor, ale detektor pro FM.
