Jak funguje mereni AC napeti u dig, voltmetru?
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 22:29    Předmět: Jak funguje mereni AC napeti u dig, voltmetru? Citovat
Zdravim.
Jak funguje měření střídavého napětí (sinus) u tech obyčejných, levných multimetrů?
To AC napětí se usměrní a nabíjí se tím kondík (takový špičkový detektor), na kterym se DC napětí změří, a podělí 1.41, nebo je to složitější?
Díky,
Z.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 22:44    Předmět: Citovat
Usměrní se, nabije kondík a ve vstupním zešilovači převodníku se změní zešílení na vyšší hodnotu, tuším tam není 1,414, ale 1,11 nebo tak jakosi... prostě aby to neukazovalo špičkovou hodnotu, ale efektivní - a funguje to jen pro sinusovej průběh a ještě tak do 50-60Hz, už na 100Hz přestává ten převodník stíhat...
hrabosh
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 7:59    Předmět: Citovat
Bych rekl, ze se to zesileni musi spis snizit, tzn. by mensi nez, ne? Ale hlavne ... jak myslis, ze ten prevodnik nestiha? On by mel merit v podstate DC hodnotu na tom kondiku, ne?
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 9:07    Předmět: Citovat
U těch levných se průběh usměrní a integruje (je to přesnější, než nabíjet kapacitu na špičkové napětí, tam se může nasbírat kdejaké rušení daleko snadněji), výsledek je střední hodnota, ta se pak měří stejně, jako stejnosměrné napětí, jen citlivost se musí 1,111x zvýšit, jinak bude ukazovat střední hodnotu a ne efektivní.
Tento vztah ovšem platí jen pro sinusový průběh, při jiných tvarech průběhu měřidlo více nebo méně kecá, ale některé přitom v pohodě zvládají i kmitočty přes 5 kHz s chybou pod 5% (takový, tvářící se jako Fluke, ale za dvě stovky v nějakém putovním výprodeji tržnice, mám; umí víc, než jsem za ty peníze čekal).
U lepších multimetrů už se používají sofistikovanější metody, nejvymakanější jsou pak ty, co skutečně měří TRUE RMS, ať už termokřížem nebo vzorkováním okamžitých hodnot napětí průběhu a výpočtem.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Mam taky merak rady 830,ktery ma jen jednocestne usmerneni. Vynika tim,ze kdyz se na nej privede stejnosmerne napeti 1V , tak podle polarity ukaze bud nulu nebo 2,22V.
