Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32390 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 13 2013, 22:44 Předmět:
Usměrní se, nabije kondík a ve vstupním zešilovači převodníku se změní zešílení na vyšší hodnotu, tuším tam není 1,414, ale 1,11 nebo tak jakosi... prostě aby to neukazovalo špičkovou hodnotu, ale efektivní - a funguje to jen pro sinusovej průběh a ještě tak do 50-60Hz, už na 100Hz přestává ten převodník stíhat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: st srpen 14 2013, 7:59 Předmět:
Bych rekl, ze se to zesileni musi spis snizit, tzn. by mensi nez, ne? Ale hlavne ... jak myslis, ze ten prevodnik nestiha? On by mel merit v podstate DC hodnotu na tom kondiku, ne?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19711 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 14 2013, 9:07 Předmět:
U těch levných se průběh usměrní a integruje (je to přesnější, než nabíjet kapacitu na špičkové napětí, tam se může nasbírat kdejaké rušení daleko snadněji), výsledek je střední hodnota, ta se pak měří stejně, jako stejnosměrné napětí, jen citlivost se musí 1,111x zvýšit, jinak bude ukazovat střední hodnotu a ne efektivní.
Tento vztah ovšem platí jen pro sinusový průběh, při jiných tvarech průběhu měřidlo více nebo méně kecá, ale některé přitom v pohodě zvládají i kmitočty přes 5 kHz s chybou pod 5% (takový, tvářící se jako Fluke, ale za dvě stovky v nějakém putovním výprodeji tržnice, mám; umí víc, než jsem za ty peníze čekal).
U lepších multimetrů už se používají sofistikovanější metody, nejvymakanější jsou pak ty, co skutečně měří TRUE RMS, ať už termokřížem nebo vzorkováním okamžitých hodnot napětí průběhu a výpočtem.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 14 2013, 19:22 Předmět:
Mam taky merak rady 830,ktery ma jen jednocestne usmerneni. Vynika tim,ze kdyz se na nej privede stejnosmerne napeti 1V , tak podle polarity ukaze bud nulu nebo 2,22V.
