Tuner Philips 102L (22AH102L) - Napájení (VYŘEŠENO)
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 13:55    Předmět: Tuner Philips 102L (22AH102L) - Napájení (VYŘEŠENO) Citovat
Zdravím, prosím o radu ohledně tohoto tuneru.
Pokud nědo ví, nebo má doma tento či podobný typ, hodila by se mi informace ohledně napájení tohoto tuneru. Nejni v něm žádné trafo a je očividné, že je napájený nejspíš ze zesilovače nějakým malým napětím.
Pokud by někdo dokázal poradit, budu rád.
Sehnal jsem link na zesilovač této řady (22AH302L): http://elektrotanya.com/philips_a_90ah302_22ah302_sm.pdf/download.html
Ale nedokážu ho stáhnout. Kdyby to někdo dokázal a uploadnul mi to někam jinam, nebo mi sem hodil obrázek toho výstupu? Měl by to být starý klasický kulatý 5ti kolík. Snad to v tom manualu bude.
Moc díky. Mach3D
Naposledy upravil Mach3D dne čt srpen 15 2013, 9:10, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 14:15    Předmět: Citovat
V tom linku (typ 302) má normální síťovou šňůru na 220V vzadu v rohu. Pětikolík má označení "Tape".
Mach3D
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 14:27    Předmět: Citovat
Jo, zesík, bude mít určo napájení ze sítě, do zesilovače pak bude zastrčený tuner, přes který se bude napájet(právě nesmyslně, přes tento 5ti kolík) - Pokud je to tedy zástrčka TAPE, budu potřebovat schema té zástrčky a vyčíst, jaký napětí a kam tam lezou...
Pro lepší představu:
Mám tuner (102L), který má 2 kabely vzadu, jeden je výstup cinch do zesu, druhý je napájení tuneru(a ten je právě řešen tim 5ti kolíkem(zapojeny 4 dráty))
Celý je to nějakej nesmysl, ale vypadá to, že to nikdo nepředělával. Kdybych sehnal manuál přímo od tuneru, tak je vyhráno, jinak je to asi loterie....
Mach3D
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 14:50    Předmět: Citovat
Teď na to koukám jak jelen, nejni to 5ti kolík ale 6ti kolík!!!!
Dočetl jsem se, že se to u těchto strojů dělalo.
Ale stejně potřebuju buď manual, nebo ty napětí.
Jedno je určitě 6,3V - napájí jen podsvícení
Druhé nevím....- to napájí přímo desku tuneru.
Mach3D
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 15:51    Předmět: Citovat
Manual jsem sehnal, díky za pomoc, teď už je to jen na mě to rozhejbat....
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 5:18    Předmět: Citovat
Tak by jsi mohl pro případné nešťastníky ten konektor s popisem sem dát .
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 9:27    Předmět: Citovat
Jo, kompletně jsem to radio musel překopat, už to nejni sbírkový kus Very Happy - alespoň né vevnitř...
Každopádně, jsou tam 2 napětí, jak jsem psal, 6,3V na napájení žárovek a 18V na napájení tuneru.
Mé řešení spočívalo ve spínaném zdroji co se prodává na din lištu DC24V, stažený na 18V(všechny nejdou stahnout tak dolů), žárovky byli paralelně, za cenu že nebude svítit nic, když jedna shoří, jsem je dal sériově a posadil také na 18V.
Rádio má perfektní příjem a je to pěkný kousek do mé sbírky...
V příloze schema konektoru.
Schema konektoru
 Soubor:  102l.JPG
 Velikost:  24.45 kB
 Staženo:  118 krát
