Zaslal: st srpen 14 2013, 14:10 Předmět: Standardní poloha páčky v ON
řeším čelní panel. Jaká bývá standardní poloha páčkového vypinače pro stav ON/zapnuto (třeba v letadlech)?
Dále: Potřebuju dodatečně strčit 5tižilový plochý kabel (15cm, už je hotový) do stínění. Jak na to? Jde koupit punčoška? Nebo stáhnout z koaxu? Omotat kovovou fólií?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 14 2013, 14:30 Předmět:
Standard ON je nahoře, někde jsem slyšel vysvětlení, že v nouzi se vypne lépe tahem k zemi, asi jak člověk z posledních sil vztáhne ruku na vypínač a tahem dolů vypne. Co je na tom pravdy netuším.
To stínění jsem řešil samolepící měděnou fólií.
Zaslal: st srpen 14 2013, 14:58 Předmět:
Forbidden: Přesně tak jsem to taky slyšel. A ze stejnýho důvodu by se měly nástěnný kolíbkový vypínače montovat tak, aby se stisknutím vrchní půlky kontakty sepnuly, při stisknutí spodní půlky rozepnuly. To samozřejmě neplatí pro schodišťáky.
A vždyť je to takhle i u jističů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
U schodistaku je zase dobrym zvykem, aby svetlo pri stejne poloze kolibek bylo zhasnuto (tedy oba schodistaky dolu = nesviti, oba nahoru = taky nesviti)...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st srpen 14 2013, 17:51 Předmět:
U těch schodišťáků to tak je doporučené, když jsou oba "dole", tak vypnuto, pokud je mezi mini "křížák", tak pokud jsou všechny dole, tak také Vypnuto.
Existuje norma, která popisuje "rozhraní člověk - stroj".
Doporučuje zásady:
- vypnuto dolů, zapnuto nahoru
- vypnuto doleva, zapnuto doprava
- vypnuto od sebe, zapnuto k sobě
- doleva menší výkon, úroveň, doprava větší
- ve směru hodinových ručiček zvětšovat hodnotu, proti směru snižovat
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st srpen 14 2013, 20:06 Předmět:
kulikus napsal(a):
Ze starého monitoru ustřihni VGA kabel, odizoluj a najdeš tam krásnou stínící punčošku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 15 2013, 15:27 Předmět:
Podobně vypínače "Stiskem vypni! - Tahem zapni!" představují nižší riziko, že vám nějaká Douchová něco zapne zádama.
A to jestli se nějaký stroj, při náhodném vypnutí, vypne bez poškození, musí (mělo by) být ošetřeno, už kvůli výpadku napájení. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 15 2013, 18:38 Předmět:
Páčka dolů pro zapnutí bývala často na elektronice v USA, ale i v NDR.
Tahem zapni, stiskem vypni taky nebylo odjakživa, strejda měl kdysi cirkulárku s opačným vypínačem. Teprve veselá příhoda, kdy si kolenem omylem zapnul cirkuli při nějaké práci na stole ho donutila koupit moderní vypínač.
