Standardní poloha páčky v ON
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 14:10    Předmět: Standardní poloha páčky v ON Citovat
řeším čelní panel. Jaká bývá standardní poloha páčkového vypinače pro stav ON/zapnuto (třeba v letadlech)?
Dále: Potřebuju dodatečně strčit 5tižilový plochý kabel (15cm, už je hotový) do stínění. Jak na to? Jde koupit punčoška? Nebo stáhnout z koaxu? Omotat kovovou fólií?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 14:19    Předmět: Citovat
ON bývá nahoru, alespoň v lepších oddílech... Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 14:30    Předmět: Citovat
Standard ON je nahoře, někde jsem slyšel vysvětlení, že v nouzi se vypne lépe tahem k zemi, asi jak člověk z posledních sil vztáhne ruku na vypínač a tahem dolů vypne. Co je na tom pravdy netuším.
To stínění jsem řešil samolepící měděnou fólií.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 14:58    Předmět: Citovat
Forbidden: Přesně tak jsem to taky slyšel. A ze stejnýho důvodu by se měly nástěnný kolíbkový vypínače montovat tak, aby se stisknutím vrchní půlky kontakty sepnuly, při stisknutí spodní půlky rozepnuly. To samozřejmě neplatí pro schodišťáky.
A vždyť je to takhle i u jističů.
— Winston Churchill
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 15:31    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
U schodistaku je zase dobrym zvykem, aby svetlo pri stejne poloze kolibek bylo zhasnuto (tedy oba schodistaky dolu = nesviti, oba nahoru = taky nesviti)...
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 15:45    Předmět: Citovat
a to nemyslíš vážně že ? Rolling Eyes
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 15:59    Předmět: Citovat
Tak ako je to vlastne stymi schodištakmi ?
kulikus
Pro schodišťák s pouze dvěma vypinači to dává smysl.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 17:51    Předmět: Citovat
U těch schodišťáků to tak je doporučené, když jsou oba "dole", tak vypnuto, pokud je mezi mini "křížák", tak pokud jsou všechny dole, tak také Vypnuto.
Existuje norma, která popisuje "rozhraní člověk - stroj".
Doporučuje zásady:
- vypnuto dolů, zapnuto nahoru
- vypnuto doleva, zapnuto doprava
- vypnuto od sebe, zapnuto k sobě
- doleva menší výkon, úroveň, doprava větší
- ve směru hodinových ručiček zvětšovat hodnotu, proti směru snižovat
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 18:55    Předmět: Citovat
To poslední doporučení - spíše norma dělá ženským problémy - voda, plyn :-))
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 20:06    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Ze starého monitoru ustřihni VGA kabel, odizoluj a najdeš tam krásnou stínící punčošku.
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Jak psal monterjirka, důležité je hlavně to, kde má být OFF !
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Podobně vypínače "Stiskem vypni! - Tahem zapni!" představují nižší riziko, že vám nějaká Douchová něco zapne zádama.
A to jestli se nějaký stroj, při náhodném vypnutí, vypne bez poškození, musí (mělo by) být ošetřeno, už kvůli výpadku napájení.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 18:38    Předmět: Citovat
Páčka dolů pro zapnutí bývala často na elektronice v USA, ale i v NDR.
Tahem zapni, stiskem vypni taky nebylo odjakživa, strejda měl kdysi cirkulárku s opačným vypínačem. Teprve veselá příhoda, kdy si kolenem omylem zapnul cirkuli při nějaké práci na stole ho donutila koupit moderní vypínač.
