Problém s náběhem SONY Trinitron
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 14:34    Předmět: Problém s náběhem SONY Trinitron Citovat
Vím že je zde už podobné téma Problém s náběhem Samsung,ale Mám už léta starou televizi Sony Trinitron s úhlopříčkou obrazovky 70 cm(měřeno metrem).Obdobně se prodlužuje doba naskočení obrazu.Nejprve začne zvuk a pak až za dlooouhou dobu naskočí obraz.Nemáte náhodou někdo schema, a slovní popis, kde bych tu věc našel-eventuelně -dá se to ještě opravit.(Pro důchodce nezanedbatelná otázka)Mám přitom takový dojem, že se ta doba najetí stále více prodlužuje.Může se to dál používat, aniž bych nadělal ještě větší škody až do neopravitelnosti? Díky předem za vaše rady.
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 14:54    Předmět: Citovat
Klasickej problém, obrazovka v háji.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 14:56    Předmět: Citovat
Řekl bych, že se posouvá ARZB v důsledku opotřebení katod. U Trinitronek na tohle někdy pomohlo trošku přidat Ug2, ale je to jen dočasné řešení.
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 5:21    Předmět: Citovat
A to ti nebliká chyba ?
rysTR
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 7:07    Předmět: Citovat
Dole na spínacím knoflíku sem tam blikne kontrolka.Myslel jsem si, že je to jen nějaký špatný dotek-nebo tak nějak.Vůbec mě nenapadlo, že by to mělo být něco jako hlásič poruch.Jakou to má souvislost a záleží na počtu bliknutí?
A ještě mám dotaz : coje to česky ARZB a Ug2 a kde to v TV najdu ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 7:11    Předmět: Citovat
Na tom nic nevymyslíš, jak už psal ZdenekHQ, je to slabá baňka a telka zraje na odvoz do SD.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 7:41    Předmět: Citovat
Skus pridat UG2, pripadne zregenerovat katody, niekedy to pomoze.
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 9:05    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
jednak už to tu bylo . . .
a pokud ti napíše:
rysTR napsal(a):
. . . tak je každá rada zbytečná.
rysTR
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 14:54    Předmět: Citovat
Každá rada není zbytečná, protože jsem schopný to nějak po vysvětlení opravit.Jen se nevyznám až tolik v této problematice.Pokud mě to někdo víc přiblíží a mám schema, tak by se snad mohlo zadařit.
P.s.: pokud je někdo jen "bastlíř", tak se každá dobrá rada hodí- a díky za ni.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Jestli je to ono chassis od Sony, kde tak snadno odchází procesor, tak by neměl být problém sehnat na SD nějakou s vadným procesorem a dobrou obrazovkou.
rysTR napsal(a):
Tato hodnota stačí přibližně, prostě to není 55cm.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 15:58    Předmět: Citovat
UG2 je ten poteciometr na VN trafu (nebo je u Sonky na hrdle obrazovky, nějak se mě to plete ?), druhý je ostření, a tím, že s ním pootočíš, můžeš dočasně zkrátit dobu náběhu nebo tu obrazovku taky dorazit, ale obecně to bohužel u Sony trinitronů nikam nevede.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 17:44    Předmět: Citovat
Taky mám dojem, že u Sonek je ten trimr na desce obrazovky. Každopádně bych to zkusil, nic moc se tím už nepokazí, sám jsem letos na jaře vyhazoval Trinitronku, které jsem přidával někdy v roce 2008, takže jí to pomohlo na cca pět let. Ale to je o náhodě.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 10:34    Předmět: Citovat
U šasi FE1A je na trafu. Ale my nevíme co tam má Cry .
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 20:35    Předmět: Citovat
A regeneracia u tychto obrazoviek nic moc , fakt asi len to Ug2 skusit mierne dvihnut.
rysTR
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 9:15    Předmět: Citovat
Ještě jsem se chtěl zeptat na to bliknutí kontrolky u Sonky na zapínacím knoflíku.Vždy blikne 5x ,pak malá přestávka a zase-celou dobu, co je TV zapnutá.Označuje to jen poruchu a nebo ten počet bliknutí něco znamená?---Třeba číslo chyby ?
