umlít ještě lepší!
Berylium:
R 25 - Toxický při požití
R 26 - Vysoce toxický při vdechování
R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 49 - Může vyvolat rakovinu při vdechování
R 36/37/38 - Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R 48/23 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
ano,ja viem ze by bolo jednoduchsie pouzit hotovy odpor,ale pise tam ze hotovy rezistor je menej skratuvzdorny,kde sa da kupit ten bocnik? alebo kto taky predava? to by bolo asi najlepsie
Prodává se odporový drát z různých materiálů. Vhodný je Konstantan, protože se dá snadno pájet. Bočník si z něj musíš vyrobit, namotáš si samonosnou spirálu z potřebně dlouhého kusu drátu a zapájíš do plošňáku. Nebo omotáš tělísko výkonového odporu a připájíš to na jeho vývody. Většinou to musíš nějak zkombinovat - třeba dát víc spirál paralelně , když má drát moc velký odpor. Rozhodně nesmí být bočník horký nebo dokonce rozžhavený => musí být dost rozměrný, pokud chceš zdroj na větší proudy než 1,5A. To je jedna z mnoha konstrukčních potíží, o kterých nic netuší všichni ti lidé , kteří napíší dotaz typu "potřeboval bych schéma zdroje 0-30V/ 0-5A, proudové omezení od 5mA." Mají pocit, že 5A je brnkačka.
Taky se to dá řešit tak, že zapájíš paralelně mnoho, např. 10 kusů vrstvových odporů s hodnotou 10x větší než bočník. Ty se dají sehnat celkem snadno. Chce to víc místa na plošňáku.
Máš zbytečné obavy. Pokud stavíš zdroj KAZ2, pak ten má max. výst. proud 2A (tedy i zkratový). Je-li odpor rezistoru 0,47 Ohmu, ztratí se na něm 1,88W. To by 5W rezistor měl bezpečně vydržet. V případě poruchy zdroje musí zareagovat pojistka. A když máš strach, že bude moc horký, můžeš koupit 10W rezistor. Nechci tě odrazovat od jeho výroby z odporového drátu, možná by to tvým znalostem a zkušenostem jenom prospělo(je totiž třeba zvolit vhodný průměr a délku drátu tak, aby splňoval i mechanická kritéria). Ale dnes to skutečně není problém. A není ani důvod nahrazovat ho 10 rezistory 4,7 Ohmu, a už vůbec ne vrstvovými. Jako vyhovující kompromis bych ještě bral 2 rezistory 1 Ohm/5W paralelně. Samozřejmě drátové.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 04 2007, 12:15 Předmět:
Několik vrstvových odporů paralelně je mnohem lepší, než ty 5W shitové neznačkové odpory z GM a podobných firem. Když už dráťák, tak v GES koupit Vitrohm, nebo tuzemské UR00x
Spočítat hodnotu odporu je jednoduché, když znáš odpor na jednotku délky. Jak uvádějí např. v GME.
Problém je , že bočník musíš správně dimenzovat i výkonově - může ti vyjít rozměrově příliš malý a bude moc topit (chce to odhad).
Pokud nemáš jiný průřez drátu, tak musíš ustřihnout např. 2 kusy 2x delšího drátu a zapojit oba dráty paralelně.
To je v pořádku, od toho je to poradna, ne? Fandím každému nadšení při objevování nových věcí. V dobách, kdy jsem začínal, nebylo hodně věcí tak dostupných, jako dnes. Vyráběl jsem např. ladící kondenzátory, miniaturní sluchátka, knoflíky, stupnice, optočleny, o transformátorech nemluvě a spoustu jiných věcí, které jsou dnes běžně na trhu a cenově dostupné. Taky mně to něco dalo. Takže jen do toho.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 19 2009, 20:35 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Mám je na to taká špecialna kyselina neviem presne aká ale v práci sme to potierali kyselinou sýrovou a ide to aj s nou.
A ta kyselina byla bryndzová, nebo tvarůžková? Nebo bych se měl poohlédnout po goudové, případně čedarové nebo snad po oštiepkové nebo parenicové? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
