Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18074 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 13 2013, 22:24 Předmět: AC ampérmetr nebo wattmetr s rozlišením toku proudu.
Měl bych dotaz, zda neexistuje nějakej ruční měřák, kterej by uměl funkci střídavýho ampérmetru a nebo wattmetru, který by ale uměl zároveň indikovat, kam teče proud. Stačilo by do 60A. Neumí to nějaký klešťový multimetr, kde by se kleštěma měril proud a napětí by bylo přivedený na vstupní zdířky? Dnes jsem se ptal pár lidí z energetiky ale nikdo o ničem neví.
Principielně jsem to viděl trojfázový v stacionární podobě u motorgenerátoru, tři měřící trafa 400A/5A, malá krabička s displejem. V podstatě něco podobnýho jako je čtyřkvadrant elektroměr. Nejvíc mě ale překvapilo, že to bylo pověšený pouze dvěma drátama, na L1 a N. Nechápu, jak to může fungovat v L2 a L3, když v nich neměří napětí. Na displeji se dalo zvolit dodávka/odběr A, P, kWh pro každou fázi a u něčeho součty fázi.
Díky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 14 2013, 7:41 Předmět:
Matně si vzpomínám, že už se tu na tenhle princip někdo ptal.
Nejprve mu bylo vysvětleno, že je to blbost. Pak někdo podal vysvětlení, které znělo docela rozumně.
