Rozpoznání součátky - kondenzátor?
Sunshine
Založen: Dec 14, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 18:33    Předmět: Rozpoznání součátky - kondenzátor? Citovat
Ahoj,
chtěl jsme pomoct, nebo spíš ujistit, jestli to je opravdu kondenzátor. Kdyby to kondenzátor byl, kde zjistím maximální kapacitu a napětí?
Díky
kondenzátor?
 Soubor:  nevim.jpg
 Velikost:  217.52 kB
 Staženo:  155 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Je to proměnný vzduchový kondenzátor (kapacitní trimr). Z označení kapacitu nevyluštím, odhaduji tak max. 30pF. Jinak přesněji lze kapacitu určit měřením. Napětí v tomto případě nebývá rozhodující (odhaduji, že vydrží cca 100-200V), protože se používá v laděných obvodech s malým napětím.
Sunshine
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 18:50    Předmět: Citovat
Super, nebo dopočítat podle vzorečku, kam bych se asi moc přesnýho výsledku nedopočítal, spíš ideálního? Smile
A na co se vůbec takové nízkokapacitní kondenzátory používají? Jen na dolaďování, nebo nějaké frekvenční filtry? Protože mně bude zatím asi s takovou kapacitou k ničemu.
Eleman
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Tak, tak, dolaďování filtrů, rezonančních obvodů, oscilátorů atd.
Kapacita by se cvičně spočítal dala, ale problém by byl s přeným určením rozměrů, zejména tloušťky vzduchové mezery, navíc se uplatňují další parazitní kapacity. takže výsledek by byl spíše teoretický. lepší je kapacitu změřit (pokud je čím). Třeba ten kondenzátor někdo pozná a zná jeho kapacitu...
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 19:45    Předmět: Citovat
vzduchový dolaďovací kondík, kapacita max asi 20pF
podívej se na podobný exemplář co mám já . . . jenom trochu modernější,
ten tvůj je asi tak z padesátých, nebo šedesátých let.
 Soubor:  kondiky.jpg
 Velikost:  227.76 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 5:24    Předmět: Citovat
Ta napěťová odolnost bude vyšší jak 200V .
