Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3510 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st srpen 14 2013, 18:40 Předmět:
Je to proměnný vzduchový kondenzátor (kapacitní trimr). Z označení kapacitu nevyluštím, odhaduji tak max. 30pF. Jinak přesněji lze kapacitu určit měřením. Napětí v tomto případě nebývá rozhodující (odhaduji, že vydrží cca 100-200V), protože se používá v laděných obvodech s malým napětím. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Super, nebo dopočítat podle vzorečku, kam bych se asi moc přesnýho výsledku nedopočítal, spíš ideálního?
A na co se vůbec takové nízkokapacitní kondenzátory používají? Jen na dolaďování, nebo nějaké frekvenční filtry? Protože mně bude zatím asi s takovou kapacitou k ničemu.
Zaslal: st srpen 14 2013, 19:22 Předmět:
Tak, tak, dolaďování filtrů, rezonančních obvodů, oscilátorů atd.
Kapacita by se cvičně spočítal dala, ale problém by byl s přeným určením rozměrů, zejména tloušťky vzduchové mezery, navíc se uplatňují další parazitní kapacity. takže výsledek by byl spíše teoretický. lepší je kapacitu změřit (pokud je čím). Třeba ten kondenzátor někdo pozná a zná jeho kapacitu... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
