S Chorálem mám úplně stejný problém. Zjistil jsem, že nefunguje oscilátor. Jestli byste někdo prodal za rozumnou cenu ECH81 a bydlíte v Brně, dejte mi prosím vědět.
Jo, k čemu je tam to MF trafo, jak se tam oddalujou ty cívky?
Díky za radu, já jsem sehnal návod k obsluze a tam píšou že je to k nastavení výšek. Proto je to taky spojený s ovládáním výšek. Jinak jak psal rishard123, to vypadá spíš na něco v oscilátoru. Teď jsem se tím zabýval a zkoušel jsem udělat externí oscilátor s PCF802 a když jsem to naladil šlapalo to jako švýcarský hodinky. Chytil jsem tam i Moskvu na DV. Předtím jenom Hvězdu a Varšavu a to dost slabě. Mám teda uzemněnou anténní zdířku, protože nemám dost dlouhej drát. Jo, jak má vypadat správně žhavená ECH81? mám totiž dojem, že se triodová část nežhaví.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 13 2013, 15:41 Předmět:
ECH 81 má jediné žhavící vlákno společné pro triodu i heptodu, 6.3V / 0.3A. Uzeměná anténní zdířka ? A to slouží čemu ? Jo leda že používáš roury vodovodu nebo topení jako náhradní anténu, je to možné rovněž tak. Na obrázku je anténa typu T, pro DV aspoň 20 m dlouhá.
Ne přímo trubku zatlučenou do země. (viz příloha) Jestli máte někdo zájem mám i servisní návod na slaďování a podrobný popis.
Ten obrázk jde blbě vidět. Kdo ho chcete, pošlu vám ho mailem. Doslova tam stojí:"Rovněž uzemňovacího vedení lze použít jako antény, v tom případě zůstává uzemňovací zdířka volná. Uzemnění proveďte měděným drátem o průměru asi 1,5 mm a veďte jej co nejkratší cestou k uzemňovací desce, k trubce nebo k vodovodnímu potrubí."
Strana 3 z 3
