"kávovar" Philips Senseo
t100
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 10:57    Předmět: "kávovar" Philips Senseo Citovat
Dostal jsem mě na opravu tento postarší kávovar philips HD781010 na kapsle. Po zapnutí tlačítkem se pouze rozsvítí LED a nic se neděje. Oměřením součástek jsem na přišel na dvě divné věci:
1, Odpor motoru čerpadla je nekonečno - vadný?
2, Odpor teplotního čidla - to které měří teplotu - 9,85kOhm - že by existovala nějaká PT10000?
Nemáte někdo schéma nebo zkušenosti s opravou tohoto přístroje? Já našel pouze nějaký nic neříkající servisní manuál.
Děkuji
 Soubor:  ScreenShot426.jpg
 Velikost:  7.09 kB
 Staženo:  102 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 12:53    Předmět: Citovat
t100 napsal(a):
Podľa mňa tam máš použité NTC kde pri 25°C ma hodnotu 10kΩ.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 13:20    Předmět: Citovat
Presne tak, asi najbeznejsi termistor.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 15:03    Předmět: Citovat
Ten kávovar by se měl po spuštění minimálně nahřát - jestli se ani nenahřeje, tak může být vadný snímač (bývají i docela časté typy s odporem 100KΩ přo 20°C), topné těleso, havarijní termostat (tepelná pojistka) nebo něco v elektronice, co toto topné těleso spíná.
t100 napsal(a):
V těchto čerpadlech bývá integrovaná dioda (jinak musí být na elektronice nebo se čerpadlo minimálně spíná tyristorem) - jestli ale cívka nejde proměřit ani z jedné strany, tak je vadné.
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Pokud to má elektromagnetické čerpadlo, bývá většinou přes diodu - využívá se jen jedna půlvlna, takže kotvička s sebou mrcasí 50X za vteřinu. bez diody by se chvěla 2X rychleji.. A tu diodu digitálem v režimu měření odporu neotevřeš. Jedině přes mA na nějaký vyšší napětí, nebo to risknout a pustit na chvíli do čerpalda síťové napětí (jenom na zlomek vteřiny a raději ho trochu zavodnit)
