Zásuvka na kartáčové hubici ETA
Radimhavirov
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 20:28    Předmět: Zásuvka na kartáčové hubici ETA Citovat
Zdravím všechny vespolek,
mám v plánu koupit nový vysavač a po starém mi zbyla elektrická kartáčová hubice ETA.
Nevíte, které vysavače ještě mívají interní zásuvku pro tyto hubice ? Na internetu se výrobci už nikde nechlubí těmihle zásuvkami. Hubice má takový 2pin konektor viz. obrázek.
Předem děkuji za informace
 Soubor:  IEC-C8-Male-Plug-Power-Cord.jpg
 Velikost:  10.42 kB
 Staženo:  77 krát
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 21:34    Předmět: Citovat
dnes už mají tuhle zásuvku jen vysavače Zelmer: řada 5000 a 5500 všechny tipy, řada 4000 jen snad HQ a HP, řada 1600 všechny tipy, řada 450 a 400 taky jen HQ jiný už snad výrobce asi nenabízí
ještě ji má teda vysavač Miele řada S8 nejvyšší model ale tam asi bude nutno koupit také elektrovodnou hadici...
navíc Zelmer má ale obrácené vkládání trubek takže bez redukce ti hubice od ety nebude pasovat
zkus ale mrknout na vysavač třeba Electrolux ZUS 3990, nestojí mnoho a elektrickou hubici má také stím rozdílem, že kabel je integrovaný v hadici a trubce, takže nikde nepřekáží a navíc má ještě regulaci výkonu přímo z držadla, když si na to zvykneš už nechceš jinak Smile
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Electrolux již v nových modelech vyvedený kabel mimo kartáč nemají. Kartáč z Ety by se nedal použít. Mám tady z Electroluxu taky funkční kartáč s kabelem ale bez šance dnes použít. Jedině k něčemu přibastlit.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 6:47    Předmět: Citovat
Hubice má zásuvku a zástrčku stačí použít z http://www.ges.cz/cz/kabely-konektory/snury-sitove/snury-sitove-pristrojove/snura-sitova-s-dvoupolovou-vidlici/SCT6K.html Připojení k vysavači je už otázka bastlení. Spony na hadici prodává za odpornou cenu ETA, nebo lepící páska...
