SAMSUNG LE32R86BD porucha obrazu
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 10:09    Předmět: SAMSUNG LE32R86BD porucha obrazu Citovat
Je táto porucha obrazu dôsledkom vadného modulu T-Con? Obraz je tmavý, do červena, pri pohybe je okraj so závojom....teletext je zobrazovaný správne.
Ďakujem za radu,
Stefan31
Porucha
 Soubor:  Porucha.jpg
 Velikost:  173.22 kB
 Staženo:  166 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 11:29    Předmět: Citovat
To by byl první T-Con, který dělá teletext.
To už bych spíš viděl souvislost s tím, že teletext používá jenom osm základních barev.
(Nemusí mít platnou revizi.)
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Nedělá to T-con ale panel.Někde je přerušená cesta .Dá se to najít a opravit.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Ak ide teletext OK tak chyba v T-CONe nebude a ani v paneli. Tam bude problem na riadiacej doske. Je to zavisle na teplote alebo tak nejak?
stefan31
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Nie, závislosť na teplote som nezbadal.....
Stefan31
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Aký tam máš T-CON?
Nebudeš tam mať podobnú chybu ako tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51885&highlight=samsung
Pozdravuje Vás Martin
stefan31
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 9:20    Předmět: Citovat
T-Con je 320ETC2LV3.7, na zahraničných fórach som našiel popis tejto závady ako poruchu panela, takže "xxxe" má asi pravdu, len ešte neviem, kde tie prerušenia hľadať....
Stefan31
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 9:44    Předmět: Citovat
Od vrchní desky na driver boční.Proměř cesty a najdeš přerušení na některé.Tam pak naletuj tenký drátek přímo na pin driveru.Já měl zpomalený obraz,duchy při rychlém pohybu a nešel přidat už jas.Obraz byl tmavý.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=437144#437144
stefan31
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 10:12    Předmět: Citovat
Panel je LTA320WT-L07, musím to rozobrať, pomerať....dám vedieť, ako to dopadlo. Ďakujem.
Stefan31
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 10:43    Předmět: Citovat
U těch bočních driverů si dej bacha na jednom panelu se mě povedlo to urvat od skla kousek a bylo vymalováno.Ohýbej ho opatrně.Dej sem pak kdyžtach fotku pinů,nejsou všechny stejně uspořádaný.
stefan31
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 11:10    Předmět: Citovat
No, je to na tých paneloch iné na bočných fóliách...
Stefan31
 Soubor:  PCB na paneli.jpg
 Velikost:  132.25 kB
 Staženo:  162 krát
 Soubor:  Na boku.jpg
 Velikost:  152.84 kB
 Staženo:  195 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Prověř tohle.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 12:20    Předmět: Citovat
Počuj, ale ako je mozne ze TXT sa zobrazuje normalne a iny obraz nie?
stefan31
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 13:31    Předmět: Citovat
Pre info: býva prerušený Von prepoj na prvý driver zhora? A kontakt na ňom horný, alebo spodný?
Mezdi VON na PCB a hornom driveri som nenameral žiadny odpor, pritom napr. VCOMG1 mal cca 672 ohmov
Stefan31
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 13:54    Předmět: Citovat
Ano,VON přiletuj jen na první driver od vrchu.
