Nulomet
SIMPLiCITY
Založen: Jun 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 21:13    Předmět: Nulomet Citovat
dobry den
mohol by mi niekto poradit, resp. vysvetlit co je nulomet??
dakujem
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Nulomet je měřič odporu ochranného nulování.
SIMPLiCITY
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
diki..... Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 4:58    Předmět: Citovat
Upřesním: byl to měřič impedance ochranné smyčky. Zatěžoval však síť příliš malým měřicím proudem, takže jeho rozlišovací schopnost stačila někde na konci sítí. Blíže ke zdroji už na něm nešlo přečíst prakticky nic. Měřicí metoda přestala být vhodnou vzhledem k vylepšujícímu se stavu sítě. Proto se stal pro revize nepoužitelným už před téměř 30 lety.
Samotný měřicí systém v něm je ale velmi kvalitní a přesný, dokud je v pořádku. A použít jde na ledacos.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 6:49    Předmět: Citovat
Dal jsem na Upload/Manuály jednoduchý návod na nulomet.
Jindra
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Dobrý den, kolegové.
Dostal se mi do ruky nulomet v pěkném stavu. Vyzkoušel jsem funkci a mám dotaz. Když připojím síť, tak se projevuje očekávaná SS složka - s tím problém nemám. Vadí mi ale, že rafička vibruje. Je v Nulometu nějaký el. filtr, nebo je ta vibrace v rytmu sítě normální? Má zatím neporušené plombování, tak do něj zatím nelezu. Když potvrdíte, že mám závadu a mělo by to být filtrované, opravím si to. Je fakt, že tomu asi něco chybí, při připojení apřepnutí polarity sebou ručka třískne - až je mi jí líto Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 12:05    Předmět: Citovat
MartasBrno napsal(a):
co se týče vibrací, nikdy jsem to nepozoroval,
ale přepínat jen když to není připojené !!!!!!!
MartasBrno
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 22:15    Předmět: Citovat
No nazdar, to jsem tomu asi moc nepomohl. Díky. nechám to párkrát krátkodobě běžet, jestli se to nezformuje - a když ne, vlezu do toho.
