Předzesilovač s regulací
Petr Mo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 11:53    Předmět: Předzesilovač s regulací Citovat
Chci se zeptat,mám gramofon NAD s MM vložkou,Mám koncový zesilovač bez korekčního zesilovače.Potřebuju to zapojit uvažoval jsem o předzesilovači NAD PP2 ale to je problém tento předzesilovač nemá regulaci hlasitosti takže po zapojení do konáku by koncák jel naplno bez možnosti regulace hlasitosti.Co jsem hledal tak takové zařízení co potřebuju stojí od 15 000 výše.Můžete poradit jak tento problém vyřešit?Ještě jsem uvažoval strčit potenciometr mezi před a konec ale nevím jakou hodnotu.Nejsem Moc velký bastlíř tak poskládat stavebnici nebo hotový výrobek rovnou koupit.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 12:41    Předmět: Citovat
hodnota nie je prilis kriticka, skus 47kiloohm, alebo 100kiloohm, ale musi byt logaritmicky.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 13:47    Předmět: Citovat
No tak tos přehnal - korekční zesilovač se sice dá koupit i za víc tisíc, ale regulaci hlasitosti sfoukneš sám, ve stereo, a do 50 korun.
Přikládám schéma, jak na to v jednom kanálu, pro stereo musíš použít dva jednoduché nebo jeden tandemový či aspoň dvojitý a zapojit je v obou kanálech stejně.
Myslím, že hodnotou potenciometru, kterou navrhuje Kondik, nic nezkazíš. A neděs se, někdy je na poťáku místo 47k/G napsáno třeba 47k1, ale taky třeba 50k/G...
Snad už se v tom vyzná každý - poťák je kreslený při pohledu na osičku.
 Soubor:  potenciometr.gif
 Velikost:  17.89 kB
 Staženo:  113 krát
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 15:06    Předmět: Citovat
No nevím. Pokud má takový preamp,přijde mi jaklo barbarství použít za něj regulaci poťákem za 50kč. Když už to chceš řešit takhle,tak bych ten poťák použil alespoň tento:http://www.conrad.cz/potenciometr-dvojity-50k-logaritmicky+dp50520/
Nebo AURA,či jiný regulátor. Záleží na penězích,ale 15 tisíc jsi fakt ustřelil,aura v aktivní verzi stojí polovinu.
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 16:12    Předmět: Citovat
Taky bych raději použil nějaký precizní ALPS, myslím že zrovna P. Dudek má něco málo těch poctivých kusů v zásobách. Hodnota nejlépe 10K nebo 5K.
DjRix
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 16:16    Předmět: Citovat
Samozřejmě ALPS,nic jinýho za ještě rozumnou cenu se u nás snad ani sehnat nedá.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 16:35    Předmět: Citovat
Taky je možnost udělat kvalitní régl s přepínačem, buď třeba s nějakým řadičem (to ale u 24 a více poloh může stát klidně i 4K), nebo DIY s jazýčkovými kontakty a magnety.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 16:42    Předmět: Citovat
No dobrá, to blokové schémátko je už dost staré (snad od doby, co byl vynalezen potenciometr, se najdou tací, kdo nemají tušení, jak se zapojuje), jen jsem pro názornost dokreslil korekce a změnil popisky, aby to odpovídalo na dotaz.
Ale Petr Mo nepíše, co má za výkonový stupeň, aby to pak nebyly dva moduly Z z televizí řady Dukla... to by pak vyšel potenciometr dráž, než ty koncové stupně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 16:57    Předmět: Citovat
No to je fakt Very Happy
Jinak pro inspiraci zde je jeden málo kompromisní régl :
http://www.czechaudio.com/Projects/RH01/RH01_CZ.htm
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 23:33    Předmět: Citovat
Ne ne ten konec není tak dobrý co dělá Dudek ale později asi stejně koupím dva monobloky od Ri Audio ale Ri audio dělá i celkem kvalitní přepínač vstupů(což by se později hodilo po rozšíření o kvalitní CD player) je to PP1 tak asi došetřím nějaké penízky a koupím ten přepínač. Prozatím abych mohl reprodukovat to zkusím s tím poťákem nebo asi půjdu do stavebnice z http://www.pselectronic.cz/ishop/shop_bottom.php?sess=dbcabfd8ca3bc673fc85a82dbe6b12af&sk=525#det
je to ten K2572 a ty trimry bych nahradil kvalitním potenciometrem ale k tomu bych musel udělat asi kvalitně odstíněný zdroj nabo ho strčit ven.
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 0:07    Předmět: Citovat
Slyšel jsem o borcích z z Tesly Litovel a nešel jsem že se kdysi dělal předzes s označením AZG983 je možné že i toto zařízení předčí třeba ten NAD nebo od Vivaco předzesilovač?Zná tento předzes někdo?(ten z Tesly)Je to bez korekce ale to už bych nějak zbastil jen chci vědět jestli zlaté české ručičky nedělali už tenkrát něco co se dnes prodává za přehnané ceny.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 8:28    Předmět: Citovat
AZG983 se dělal nějak od přelomu 70. a 80. let a jeho parametry (odchylka +/-1,5dB od křivky RIAA v rozsahu kmitočtů nejméně o oktávu větším, než určeném tolerančním polem, odstup cizích napětí kolem 68dB), odpovídají možnostem doby.
NAD z něj sice vychází, ale generací je poněkud jinde a parametry má poněkud lepší. Cena je však úplně jinde a nejsem přesvědčený o tom, že za ni dostaneš o tolik lepší zvuk, spíše bych řekl, že u naprosté většiny desek sotva rozeznáš.
Když zlaté české ručičky a hlavička, tak páně Dudkův Actidamp MkIV. Ale ten se staví, ten se nekupuje. Leda by se někdo zbavoval pozůstalosti, s níž si neví rady.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 8:56    Předmět: Citovat
Jestli chceš, já ten legendární AZG983 klidně prodám, ale je to vzácnost, takže to nebude levné Very Happy
Doplnil bych, že Actidump není až tak dítě P. Dudka, ale B. Sýkory.
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 9:06    Předmět: Citovat
A ten Actidamp MkIV vyšel třeba v AR nějaký plánek? Mám tady pár ročníků 99-05 v pdf tak to prolezu.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 9:31    Předmět: Citovat
V AR A2-3/90 jsou ještě u miniseriálu o korekčních předzesilovačích bez i s aktivním tlumením uvedeni oba pánové - jak RNDr.B.Sýkora, tak Pavel Dudek.
Snad si to nějak mezi sebou srovnali: totiž Actidamp MkIV vyšel v AR A6/94 a tam už je autor uvedený pouze jeden...
