zdravím
obracím se na vás s další prosbou. Při gramu hraje normálně jen jeden kanál, druhý mi příjde jakby obcházel korekce a předzesílení, jiné ostatní vstupy hrají zcela normálně jen gramofon. všechny kondenzátory jsou nové, a dělalo to i před repasem (to hrály oba kanály napytel) tak se ptám, jestli se s tím někdo nesetkal, popřípadě poradil, díky
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so srpen 17 2013, 8:22 Předmět:
Chassis HC42 použité v tomto gramofonu má nedobrou fixaci headshellu do ramínka, nastav správnou pozici, jinak hrot položený na zrcátko musí dávat přímku, přenoska a její montáž, přívody, svislá síla na hrot (přítlak) a anti skating podle doporučení výrobce. Přepínače signálu, kontakty, v krajnosti elyty v korekčním předzesilovači. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so srpen 17 2013, 16:59 Předmět:
Jo. Manipulaci s ramínkem potažmo přenoskou se držák přenosky tedy headshell nedefinovaně vytáčí v podélné ose ramínka cca 5° nahoru a dolů, vzniká nepřesnost, hrot není kolmý k povrchu desky. Není to opotřebením, dělá to od novoty, stačí tak ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so srpen 17 2013, 18:52 Předmět:
Otáčí se v ose ramínka stejně jak zajišťovací matice co drží headshell. Někomu to nevadí, možná ani o tom neví a v reprodukci běžně projevit nemusí. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so srpen 17 2013, 19:39 Předmět:
Placaté ramínko to jako Tesla/NAD 5120 nebo něco jiného ? A jak se docílí aby hrál v civilizované zemi kde je v sítí cca 230V/50 Hz ? Origoš byl postaven mj. pro USA a Kanadu kde mají 110V / 60 Hz. Tyhle gramofony byly po revoluci (1989) běžně u nás v doprodeji levně v bazaru, nové samozřejmě ale vyžadovaly úpravu pohonu, jiná kladka a odpor či co. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so srpen 17 2013, 20:41 Předmět:
Ne, vyosení je zcela nepatrné a na přahrávání se asi neprojeví. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
