LCD Philips 42PFL8404H/12, zdroj DPS-298CP-9
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 9:45    Předmět: LCD Philips 42PFL8404H/12, zdroj DPS-298CP-9 Citovat
Ahoj pánové! U LCD televizoru Philips 42PFL8404H/12 mám vyhořený zdroj DPS-298CP-9, označení Philips: 272217100866. Nepodařilo se mi ho opravit, ani nikde koupit. Nemáte ho prosím někdo? Zatím díky. Miloš
 Soubor:  dps-298cp-9a-netzteil.jpg
 Velikost:  83.3 kB
 Staženo:  387 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 13:01    Předmět: Citovat
ASWO mozno dokaze zohnat novy.
STROMVERSORGUNGSEINHEIT
3040376
272217100853
PHILIPS
Spytaj sa v AME.
milha
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 11:46    Předmět: Citovat
Ahoj! V AME by mi sehnali jen 272217100853 , ale ten je prý jiný než 27221710866. Takže pořád nic. Ale i tak díky. Miloš
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 15:29    Předmět: Citovat
Neviem či som dobre videl ,ale ten odpor pri lavom chladiči vyzera byť dosť vyhriaty.Možno by pomohlo zistiť pričinu.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
milha
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Tu fotku jsem stáhl z netu. M.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 18:52    Předmět: Citovat
Pozdravujem.
Mám vyhorený kondík hore v lavom hornom rohu pri výstupe na trubice.
Je taký čierny že sa nedá prečítať hodnota.
Aj na druhej strane je tak vyžíhaný že neviem ho prečítať.
Vie mi niekto povedať jeho parametre?
To sú tie uplne hore s tých dvojíc čo sú zasilikónované.
Telka vtedy len blikne a vypne.
Dík.
cabernet
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Vsetky 4 modre kondenzatory maju pravdepodobne rovnaku kapacitu, tak ju odcitaj zo susedneho kondenzatora.
talent
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Dík.
v mojej variante zdroja boli pri okraji dosky asi raz tak väčšie čo sa týka rozmeru.
Tie menšie pod nimi mali 33/6kV.
Dal som tam taký a ide to zatial.
