Autoradio Silvercrest CRE719, chybny enkoder
vlado123
Založen: Aug 13, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 19:32    Předmět: Autoradio Silvercrest CRE719, chybny enkoder Citovat
Vazeni odbornici,
dostalo sa mi na opravu autoradio Silvercrest CRE719. Bohuzial neviem zohnat k nemu schemu. Zistil som, ze chybny je enkoder (potenciometer). Nevie niekto nahodou, aky typ tam ma byt? Na doske je oznaceny ako EN301. Pripadne by mi velmi pomohlo, ak by ma niekto vedel odkazat na schemu.
Dakujem.
S pozdravom Vlado
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Silvercrest je značka ktorú predáva LIDL a tam majú svoj servis tak nehrozí , že by si sa k tomu dostal. Jedine až by mal niekto taký výrobok a pozrel čo tam je aké označenie. Laughing
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Popiš symptomy... Chceš zesílit rádio, místo toho se Ti buď stlumí, nebo obráceně. Někdy se hlasitost mění skokem, někdy nereaguje na kolečko. Někdy samo. Pokud tohle máš, nepotřebuješ schéma. Stačí jen dobrá mikropáječka, dobře fungující odsávačka cínu a šikovný ruce.
Vypaj ten ovladač a tu "součástku" se pokus vratně rozebrat. Najdeš tam "stříbrnou hvězdičku", která je na konci toho kolečka. Ramena ty hvězdičky střídavě propojují dva kontakty ze společným vývodem. Pořadí určuje směr otáčení. Napruž ty kontakty a vyčisti tu hvězdičku lihem. Pak na ni napatli lehce vazelinku (třeba kontaktní, nebo univerzální) a slož to. Kodér zaletuj zpět, a mělo by Ti rádio fungovat..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 12:39    Předmět: Citovat
Nebo zjistí, podle vylisovaných písmenek, že je to něco standardního, jako PEC12 nebo ALPS.
(Nemusí mít platnou revizi.)
vlado123
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 17:29    Předmět: Citovat
postup ktory mi radite som vykonal ako prvy, este predtym nez som sa rozhodol napisat na toto forum. Kedze encoder nema na sebe ziadne oznacenie (prikladam fotografiu) ako vidite na obrazku hviezdica ma vylamanu plastovu hmotu, ktora zabezpecuje skakavy pohyb a aj pacicky ktore spajaju hviezdicu su pokrutene.. prosim vas o udanie typu.
 Soubor:  novz.JPG
 Velikost:  189.33 kB
 Staženo:  225 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 19:14    Předmět: Citovat
Jo, takže je to verze ze "cvrčkem". Změř tomu rozteče a ty pitomosti, jako průměr hřídele, závitu - jestli je potřeba tak i velikost "těla", a hlavně, na který straně má společný vývod. A kup jinej - Ohmy to nemá, jen to spíná popořadě kontakty. Ani Tě nemusí zajímat počet kroků na otáčku.. Budeš to mít buď strmější, nebo jemnější..
Ps: ten milimetrový čtverečkový papír je dobrá vychytávka pro focení..
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Dostal sa mi do ruk rovnaky kram s uplne rovnakym problemom. Zakladna je 12mm, priemer osky 6mm, celkova vyska 18mm. Podobny je STEC12E07 (rad EC12E). Lenze tento smejd ma navyse v strede mikrospinac. ALPS s mikrospinacom (ED12D) ma uplne inak rozmiestnene vyvody...
[edit]
Toto by mohlo pasovat:
http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-12mm-Shaft-Rotary-Encoder-Switches-Dia-6mm-New-/390605649178
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 23:17    Předmět: Citovat
Podobny je aj + spinac : http://www.ebay.com/itm/NEW-Yaesu-Q9000788-S-4002-ROTARY-ENCODER-for-MEM-VFO-CH-knob-for-FT-897-FT-897D-/301064888044?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4618dd9eec
 Soubor:  $T2eC16dHJIIE9qTYLicoBRYpi13K+w~~60_57[1].jpg
 Velikost:  22.67 kB
 Staženo:  120 krát
Dym ukáže kde bola chyba.......
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 8:27    Předmět: Citovat
Radsej kupim tych 10 za 1/5 ceny Laughing
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 18:42    Předmět: Citovat
Tak z eBay mi to prislo a akurat som namontoval. Vyvody sedia, akurat tie siroke su az prilis siroke, treba ich vo zveraku trochu stlacit. Oska je prilis dlha, tak som ju musel odpilit a na konci zbrusit. Po takejto uprave to tam vojde, hmatnik je vyssie ako povodne, ale nevidiet pod nim medzeru. Neviem, ci to aj funguje, lebo mam len panel bez radia.
