Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: st srpen 14 2013, 14:34 Předmět: Problém s náběhem SONY Trinitron
Vím že je zde už podobné téma Problém s náběhem Samsung,ale Mám už léta starou televizi Sony Trinitron s úhlopříčkou obrazovky 70 cm(měřeno metrem).Obdobně se prodlužuje doba naskočení obrazu.Nejprve začne zvuk a pak až za dlooouhou dobu naskočí obraz.Nemáte náhodou někdo schema, a slovní popis, kde bych tu věc našel-eventuelně -dá se to ještě opravit.(Pro důchodce nezanedbatelná otázka)Mám přitom takový dojem, že se ta doba najetí stále více prodlužuje.Může se to dál používat, aniž bych nadělal ještě větší škody až do neopravitelnosti? Díky předem za vaše rady.
Zaslal: st srpen 14 2013, 14:54 Předmět:
Klasickej problém, obrazovka v háji. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 15 2013, 7:07 Předmět:
Dole na spínacím knoflíku sem tam blikne kontrolka.Myslel jsem si, že je to jen nějaký špatný dotek-nebo tak nějak.Vůbec mě nenapadlo, že by to mělo být něco jako hlásič poruch.Jakou to má souvislost a záleží na počtu bliknutí?
A ještě mám dotaz : coje to česky ARZB a Ug2 a kde to v TV najdu ?
Zaslal: čt srpen 15 2013, 14:54 Předmět:
Každá rada není zbytečná, protože jsem schopný to nějak po vysvětlení opravit.Jen se nevyznám až tolik v této problematice.Pokud mě to někdo víc přiblíží a mám schema, tak by se snad mohlo zadařit.
P.s.: pokud je někdo jen "bastlíř", tak se každá dobrá rada hodí- a díky za ni.
Zaslal: čt srpen 15 2013, 15:31 Předmět:
Jestli je to ono chassis od Sony, kde tak snadno odchází procesor, tak by neměl být problém sehnat na SD nějakou s vadným procesorem a dobrou obrazovkou.
rysTR napsal(a):
Tato hodnota stačí přibližně, prostě to není 55cm. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt srpen 15 2013, 15:58 Předmět:
UG2 je ten poteciometr na VN trafu (nebo je u Sonky na hrdle obrazovky, nějak se mě to plete ?), druhý je ostření, a tím, že s ním pootočíš, můžeš dočasně zkrátit dobu náběhu nebo tu obrazovku taky dorazit, ale obecně to bohužel u Sony trinitronů nikam nevede. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Taky mám dojem, že u Sonek je ten trimr na desce obrazovky. Každopádně bych to zkusil, nic moc se tím už nepokazí, sám jsem letos na jaře vyhazoval Trinitronku, které jsem přidával někdy v roce 2008, takže jí to pomohlo na cca pět let. Ale to je o náhodě.
Zaslal: so srpen 17 2013, 9:15 Předmět:
Ještě jsem se chtěl zeptat na to bliknutí kontrolky u Sonky na zapínacím knoflíku.Vždy blikne 5x ,pak malá přestávka a zase-celou dobu, co je TV zapnutá.Označuje to jen poruchu a nebo ten počet bliknutí něco znamená?---Třeba číslo chyby ?
