Je táto porucha obrazu dôsledkom vadného modulu T-Con? Obraz je tmavý, do červena, pri pohybe je okraj so závojom....teletext je zobrazovaný správne.
Ďakujem za radu,
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 16 2013, 11:29 Předmět:
To by byl první T-Con, který dělá teletext.
To už bych spíš viděl souvislost s tím, že teletext používá jenom osm základních barev. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
T-Con je 320ETC2LV3.7, na zahraničných fórach som našiel popis tejto závady ako poruchu panela, takže "xxxe" má asi pravdu, len ešte neviem, kde tie prerušenia hľadať....
U těch bočních driverů si dej bacha na jednom panelu se mě povedlo to urvat od skla kousek a bylo vymalováno.Ohýbej ho opatrně.Dej sem pak kdyžtach fotku pinů,nejsou všechny stejně uspořádaný.
Pre info: býva prerušený Von prepoj na prvý driver zhora? A kontakt na ňom horný, alebo spodný?
Mezdi VON na PCB a hornom driveri som nenameral žiadny odpor, pritom napr. VCOMG1 mal cca 672 ohmov
