Prisli za mnou jedni az z dialky ,co chodili ku mne davat opr.hodinky,ze im v aute chybuje tento konektor,v obchode z el.suč.ich poslali do znackoveho servisu,povedali im aj ze to nebude lacne,tak ze ci by som im to nevedel prerobit.Nakreslil som si a odfotil to,potom odisli.Pripaja sa tam MP3-ka.Takze ,potrebujem od vas tie tri farby z lava do prava :zelena.siva,žlta priradit ku č1,č2,č3 .Nemam to ako zistit,ani neviem kde to hladat,preto vam za pomoc vopred dakuje.
Na konektore je listok s oznacenim:Volkswagen AG FGD METS Tunesien DRAEXLMAIER 3CO 971 154
Keby nikto nic nevedel,ako si myslite len tak odhadom ,ze by tie farby mohli byt.Zelena by mohla byt zem?Tie dve dalsie keby som dal hociako nic by sa nestalo? Co nimi ide .Alebo musia byt aj tie presne zapojene?Skuste dat vas nazor ako by som mal postupovat.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12156 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá srpen 16 2013, 23:13 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
máš nějaký generátor NF ? (signální generátor)
1. odizoluj ty tři dráty
2. zapni AUX na rádiu
3. do jednotlivých drátů pusť signál (nebo může stačit škrtat o vodiče pinzetou)
podle lupanců (nebo pískání z generátoru) poznáš kde je pravý kanál, levý kanál a ten poslední bude zem . . .
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3523 Bydliště: SK
Zaslal: so srpen 17 2013, 6:49 Předmět:
ok1hga diky ti!!!! generator nemam ,tak skusim tou pinzetou.Nemaju nemci zem znacenu zelenou?To radio po zapnuti AUX.u je ako zosilovac pre MP3-ku ze.
Este ,tie kanaly "L",a "P" nevadi hociako ze?
Napadlo ma ,ze by sa to dalo zisti,iba keby to niekto na svojom aute presvietil! Najde sa niekto?Musel by tam strcit konektor s ktoreho by trcali tri droty,ktore by boli oznacene,a presvietil by ich.kde idu.!Schema isto nikde nebude.
Thanks!!!
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so srpen 17 2013, 11:48 Předmět:
Němci i jiní cizozemci mají zavedené jiné barvy. + bývá hnědý a - černý. Japonci ti nám to zvlášť usnadnili. + klidně třeba modro bílý, aby se to nikomu nepletlo!
Naposledy upravil Jodr dne pá prosinec 12 2014, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so srpen 17 2013, 21:25 Předmět:
Dnes sme cely den na 40 stupnovej horucave vyberali opekane krumple,alebo cesky brambory,mam toho dost na dnes.Tu presne u nas neprsalo viac nez 2 a pol mesiaca.Do zemi su 10cm praskliny .Dnes nam na tej mojej velkej miesacky zbehlo jedno /tretie/oporne koleso do praskliny ,stratilo sa v nej a miesacku ak by sme ju traja neboli pridrzali bola by sa prevratila!Jodr,ja si pamatam ,ze vych.nemci mali plus cervenu ak sa nemylim.
Ok1hga tie kanaly sa nedaju rozoznat pravy od laveho tym systemom ze? Toto mi mozete potvrdit? 1./ Nevadi ,ked by som kanaly vymenil ? 2./Piskat po prilozeni pinzety by mal kanal nie zem ak sa nemylim ze?
Z auta im to niekto v servise musel zobrat!!! Nenajde sa niekto ,co to podla toho ako som napisal zistii? Thanks!
Zaslal: ne srpen 18 2013, 0:06 Předmět:
dají se poznat !!!! když začneš škrtat o levý kanál, budou slyšet lupance v levém reproduktoru . . . a když si škrtneš o pravý kanál, bude to lupat v pravém reproduktoru !!!
Co je na tom složitého ????
A pokud má ten vstup slabší citlivost a samotná pinzeta v ruce nelupe,
dotkni se nasliněným prstem +12V v pojistkové skříňce a pinzetou ve druhé ruce si zase zkus škrtnout o ty vodiče.
Přes odpor těla se tam dostane napětí a to už musí lupnout i na úplně tupém vstupu AUX ! Postup stejný jak jsem již napsal.
Zaslal: ne srpen 18 2013, 6:41 Předmět:
Pani,veeeeeeelmi ste mi s tym pomohli,hlavne delong zo zapojenim.Hned poslem email ze sa mozu poobede stavit ked pojdu spat do BA.Mockrat vam dakujem,aj tak nestiham,sto ludi ma denne takymito prkotinama otravuje,moja praca stoji,ale aj tak rad pomozem ,nie ako druhi co vidia iba svoje problemy!!!
ok1hga ,to rozoznani podla toho v ktorom reproduktore to pocut mi vypadlo pri tom zhone co denne mam prepac!
