Jsem o tom přesvědčen ikdyž osobně s ní zkušenost nemám. Viděl jsem takovou v zahraničních osobních dozimetrech. Kdysi byl velký problém takovou sehnat. Nakonec se mi podařilo vyrobit osobní dozimetr přijatelných rozměrů i se sovětskou STS-5.
Nemám od této trubice žádný datasheet, ale z principu činnosti GM-trubic vyplývá, že anoda je ten "čudlík" a katodu tvoří obal trubice. Trubice je zřejmě určena pouze k monitorování gama-záření.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: so únor 07 2009, 9:13 Předmět:
Ahoj všem.
Chtěl bych oprášit tohle téma. Dostal jsem od známého dvě trubice, jedna ruská kovová ozn. CBV 20 a druhá skleněná s kovovými konci ozn. ESR 75-02. Má tu někdo zkušenost se stavbou toho měřiče? Jedná semi hlavně o zhotovení zdroje 500V. Našel jsem jich na netu dost, ale nevím který vybrat ohledně zhotovení, nebo sehnání toho trafa.
Dík za každou radu.
V dobách tranzistorové éry jsem se pokusil o kapesní indikátor s trubicí STS-5 (tuším) s akustickou indikací intenzity záření (četnost "pípání"), napájený ze dvou tužkových článků s minimální spotřebou. Část tehdejšího schema jsem kdesi vyhrabal. V zapojení jsem použil měnič, který jsem s oblibou používal i v mnoha jiných aplikacích a to hlavně z důvodu minimální spotřeby při odpojené zátěži (prakticky nulová) a relativně tvrdé charakteristice výstupního napětí, kterou šlo snadno omezit volbou C2. Při tom je měnič velmi jednoduchý a spolehlivý. Za počty závitů "ruku do ohně" nedám, vždycky jsem postupoval metodou pokus-omyl, což v tomto případě bylo snadné a vzhledem k dostupným hrníčkovým jádrům i nutné. Hrníček jsem volil průměru 16mm, ale lze použít i větší, což umožní bezpečnější provedení sekundárního vinutí.
Zaslal: so únor 07 2009, 19:19 Předmět:
A ta KC 507 na ty 2V chodila spolehlivě.Tady bych si myslel,že bude použito germanium. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne únor 08 2009, 9:47 Předmět:
Jako zdroj cca 300V je vhodný nabíječ bleskového kondenzátoru z nejakého 35mm fotoaparátu, napětí se dá případně lehce upravit, má to malé rozměry a hlavně není potřeba vinout malé trafo.
Chodilo to i při 1,5V.
Lze to udělat i tak, jak navrhuje AmarokCZ. Jako měnič lze použít i např. laciné invertory k tuningovému osvětlení PC popř. měnič z blikátek s xenonovými výbojkami atd. Ale vzhledem k jednoduchosti předloženého zapojení to nebude představovat ani materiálovou ani časovou úsporu.
Zaslal: ne únor 08 2009, 18:28 Předmět:
Dík za nápad. Našel jsem doma měnič pro zářivku do počítače na 12V. Výstup je přímo z trafa při 5V asi 500V. Můžu to upravit tak, že to usměrním rychlou diodou, za ni dám tak 100k kond a přes odpor 4M7 dám 400V zenerku ?
Založen: Jul 11, 2008 Příspěvky: 95 Bydliště: BA, dakdy aj dalej
Zaslal: po únor 09 2009, 20:52 Předmět:
Zajiste ze to staveli, ale nebyli spokojeni..
STS-5 se da sehnat pres e-bay za 2$ ale nevim co bude stat postovne, obvykle to prodava nejaky ukrajinec v shopu.
Cely dosimetr se da levne sehnat take, problem je ale jiny..'
Cim to nakalibrovat??
dle dnesnich velice prisnych zakonu o zdrojich ionisujiciho zareni ( SUJB) i kdyz posrana televize z obrazovkou nebo obyc. monitor z CRT je ve sve podstate nevyznamny zdroj, dneska vsechny ty dosimetry maji vyriznute kalibracni americiove zarice.
Tudiz na nejake mereni muzeme zapomenout, pouze seldovat prulet castic, pomoci sluchatek.
Trubice geigerova se da v absolutni pohode nahradit obycejnou dutnavkou ze sporaku ( zavit E14) kdyz se obali alobalem, dosahneme dokonce i stineni.
Merit to bude, ale presne to nebude.
Nic mene pro dukaz ze to funguje, potrebujeme nejaky zdroj zareni a ten bude pro vetsinu z nas problem..
Mozna najdeme nekde na pude, nebo kdesi zalozene stare hodinky, nebo letecke pristroje, ktere meli ciferniky natrene "sidotovym blejnem" ktere obvykle obsahovaly nejake radioaktivni isotopy ( Ru, Th, Sr, U) v malem mnozstvi, kde se dal najit dukaz o funkcnosti, pripaden to promerit jinym nakalibrovanym geigerem, ale to je spis fantasie.
Kdysi se dokonce vyskytovalo Am232 v pozarnich hlasicich s ionisacni komorkou, dnes uz ale ne, ponevac jsou nahrazeny IR kourovymi detektory..
trubice s potrebnym nizssim napetim lze zapojit pres vetsi predradny odpor, nebo pouzit delic, trafak se da vsak upravit take.
Me na napajeni toho vtipneho 3 transistoroveho zapojeni zcela postacovalo malicke hrnickove traficko H8? ani nevim a vystup byl kolem 560V delic pro sts-5 byl odpor 25M skladany.
Merit napeti na trubici diky obrovske predrazene impedanci nelze, ale lze to vymenou odporu kalibrovat.
