Merkur na chalupu
mirada
Založen: Aug 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 18:25    Předmět: Merkur na chalupu Citovat
Prosím o radu,TVP Merkur(starý,ale aby ho pobertové nechali na chalupě na pokoji,dobrý)-nejde zastavit obraz (V).Po projití odkazů na tomto i dalších fórech zkontrolováno napájení a vyměněny filtrační kondy(nyní 4700 M),ale zatím bez kýženého výsledku,náhradní moduly na výměnu nemám.Vím,že dnes už je to starožitnost,ale na těch pár dní do roka nám stačí.Díky za rady.Mirada.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Vymen kondiky na modulu, kde je integrac MDA 1044, jestli se nepletu. Je to takovej ten s chladicim kridlem a je tam trimr pro nastaveni .
mirada
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Kondíky jsem vyměnil bez kýženého výsledku,po několika dnech jsem měl možnost na krátkou dobu si z jiného TV půjčit modul,bohužel i s ním to bylo to samé,navíc po delším zahřátí se začne zkreslovat zvuk.Mám pochyby,že už v OMF není vše OK.P.S Jiné moduly už zase k dispozici nemám.Díky za rady.
Mirada.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit elka v OMF
RadekB
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 17:42    Předmět: Citovat
A jinak OMF do merkura tu mam, kdyz by jsi chtel.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 18:23    Předmět: Citovat
ak ti bezi obraz tak skus kondik vo vertikal module 0,15uF.len ho zaletuj tam kde bol a nie zo spodu modulu.ten skresleny zvuk bude uz ina kapitola.
mirada
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Dnešní odpoledne jsem se dostal k výměně elytů v OMF (3 ks) a na desce pod OMF (1 ks) a zároveň jsem i vyměnil kond. 150 nF v modulu V a hle-obraz šel krásně nastavit! Sice nevím,co tedy bylo příčinou(zpátky už to rozhodně pájet nebudu),ale je to prima. Teď už jen ten zvuk-pokud je jen přiměřeně nahlas,tak je zkreslený(trochu jako chrapot),při přidávání hlasitosti se to vylepšuje až k bodu,kdy se ještě točí poťák,ale hlasitosti již napřibývá (je to asi ve 2/3 dráhy)-rozhodně má ta hlasitost jiný průběh,než bych čekal.
Díky tedy za rady,které mi pomohly a snad ještě pomůžou (to ten zvuk...)
Zdravím všechny.Mirada.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 21:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 14:45    Předmět: Citovat
Zkus změřit kapacity ve zvukovém modulu Z okolo MBA810. Wink
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Zdravím! Smile Já mám stejný problém s TV Satelit. Nelze zasynchronizovat vertikál. Při točení trimrem na frekvenci (V) obraz roluje buď nahoru, nebo dolu různou rychlostí. Napájení jsem prověřil (externí zdroj), i vertikál jsem napájel přes zdroj, elyty na (V) jsem vyměnil a nic Sad Všiml jsem si, že na rychlost rolování má vliv i trimr vert.linearity i rozměru... Napadá vás něco? Idea
Killdow
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Tak už nevím... napadá mě jedině to TDA1044... Sad
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Samozřejmě, všechny trimry v modulu V mají nějaký vliv na volnoběžný snímkový kmitočet. Takže v integráku zatím chybu nehledej.
Co takhle synchronizační impulsy na vstupu modulu V: jsou tam?
Co keramické polštářkové kondenzátory, jak dlouho měly příležitost navlhat, aniž by tu televizi někdo zapnul?
Jak dlouho byly elektrolyty v provozu a jak dlouho byly bez napětí?
Napřed si přece musím odpovědět na tyto otázky a zařídit se podle odpovědí, než začnu měnit polovodiče.
Mimochodem, tuhle jsem také hledal příčinu zkreslení zvuku při malých hlasitostech, spravila to výměna reproduktoru v televizi - na dotek se mu rozpadal vlnovec kolem membrány a ta se vlastní hmotností naklonila dolů, jen to skrz mřížku ani zezadu nebylo vidět. Membrána pak drhla a kmitačka neměla sílu ji při malé hlasitosti "utrhnout" z místa. Během hraní se velikost zkreslení také nepravidelně měnila.
To jen, ať nevládne pocit, že všechna zkreslení mají původ v elektronice.
