Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6070 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so srpen 17 2013, 12:45 Předmět: HP elittebook Compaq nw8440 - reinštalácia
Funguje mi od r. 2010. Sem-tam som ho prebehol Ccleaner-om, občas nechal zdefragmentovať (automatika akosi nestačí). Už mi pripadá pridusený, každú chvíľu hučí vetrák, ide z neho horúčava... Ešte som ho nechával, len po poslednej aktualizácii prestal komunikovať s routerom. Funguje, keď ho mám nezabezpečený. Keď som dal WPA2 a zmenil rozsah IP, nepripojil sa. To vyriešilo obnovenie systému, ale už pýta komplet reinstall. Pri tej príležitosti uvažujem ako základný systém použiť Linux, doň dať VirtualBox a doň Win7 (legálny). Čo nerozchodím pod Linuxom, dám do Windu. Ktorý Linux odporúčate? Kedysi som sa s nimi hral, to ešte pred r. 2010. Čo som počul, Ubuntu vraj veľmi upadol, Mandriva sa mi nikdy nepáčila - ani ako Mandrake, zostáva Fedora a SuSe. Alebo možno by sa oplatilo niečo s LXDE. Keby som do toho videl hlbšie, asi by som si nakonfiguroval Gentoo alebo Arch, ale z toho som už akosi vyrástol, radšej niečo hotové. Kto sa v tom vyzná, môže pomôcť. Vopred vďaka
Nejdriv by sis mel tak nejak rozmyslet, na co chces ten system pouzivat, jestli ti programy maji kompatibilitu s Linuxem a jestli budes mit naladu na uceni s tim systemem a prvotnim nastavovanim toho systemu. Pokud v tomhle budes mit jasno, tak teprve potom do toho jdi. Jinak za me je to Fedora.
Zaslal: so srpen 17 2013, 15:54 Předmět:
V minulosti som sa s Linuxom potýkal. Zainponovalo mi Ubuntu (niekdajšie). PC mám väčšinou na net, sem-tam multimédiá, Win by bol pre Multisim a spol. RAM to má 4GB, s tým by problém snáď nebol. Procesor je C2D T7200. Linux by ho mal v rámci možností šetriť. Ešte je zaujímavé, aby Linux podporoval driver v tomto ntb.
Zaslal: st srpen 21 2013, 21:30 Předmět:
Ono z toho ide dosť pálava, takže pasta by mohla byť v popriadku. Očistiť hej, len na to musím nabrať guráž. Niekedy to rozoberanie a skladanie býva psina a tiež vždy hádam, ktorý šroub patrí kam a že ich je dosť. Ale dôjde i na to.
muzu doporucit debian, centos, nebo solaris 10 (coz samozrejme neni linux) ...
jinak je to ve finale vlastne jedno jaka je distribuce, stejne bude nejspis RPM nebo DEB, lisit se bude v podstate v drobnostech
Zaslal: po říjen 14 2013, 1:18 Předmět:
Takže skúsil som SuSe, Fedoru a okľukou som sa vrátil k Ubuntu. Dal som Lubuntu inštalované zo siete. Mám problém s prehliadačom. Keď niečo hľadám v Googli, stáva sa, že stránku nenájde a vypíše, že nevie nájsť googleadservices.com. A keď nepoužijem štartovaciu stránku Ubuntu, tak nepozná ani translate.google.com. Buď je to systémová záležitosť, alebo niečo v útrobách nastavení. Ak to nevyriešim, budem sa musieť vrátiť k Windowsu.
Zaslal: pá říjen 18 2013, 0:35 Předmět:
Sunshine, kde vo Fedore nájdem nastavenia touchpadu? Ide mi o posúvanie stránky a o dvojklik. Kutám a nenachádzam. U SuSE som to našiel, ale nepohodol som sa s tým.
Ako vyriešiť problém uvedený v predchádzajúcom príspevku?
Prekladač už jaksi funguje.
Zaslal: so říjen 19 2013, 13:03 Předmět:
Vyskúšal som PClinuxOS, tam mi funguje všetko v pohode. Asi zostanem pri ňom. Ale tiež je na Debiane, tiež má Synaptic, prečo mi to nechodí v Ubuntu? Presnejšie, čo treba poupravovať? Radšej by som dal (už odporúčaný) Mint.
Sú tu linuxáci, tak nebuďte škrobi.
