Zaslal: so srpen 17 2013, 17:59 Předmět: Tesla Music 70, zkresluje při vyšší hlasitosti
Zdravim ,podařilo se mi sehnat M70.Hraje ,ale zkresluje při vyšší hlasitosti a jakoby se to dusilo ,myslel jsem ,že je to 30w reprákem ,který je na to asi moc slabý.Nakonec jsem zjistil ,že to zkreslení pravděpodobně způsobuje malé anodové napětí na ecc85 a to je 30V !Má tam být 250.To samé u EF86,anodové napětí má být cca 80V a je tam nějakých 30.Na mřížce 1 má mít 88 a je tam 0 .Vytáhl jsem postupně rezistor po rezistoru a změřil odpory.Všechny byly OK .Měřil jsem napětí na prázdno na anodách ecc85 a bylo okolo 400V ,při zatížení 30.Ze zdroje jde nějakých 340V na bod 13 na desce a přes odpor 68k na jednu anodu ecc85 a přes 75k na druhou .Před odporem je 340 a za 30.Rezistory jsem postupně vytáhl a změřil a všechny ok . A dokonce jsem některé reaději vyměnil .Ä pořád nic .Skontroloval jsem i zdroj ,diody a všechny možné rezistory ,vyměnil svitkáče a elyty .Čím to může být ?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so srpen 17 2013, 18:32 Předmět:
Když se někdo vrhne do opravy, měl by některé věci "znát"...
- malé napětí na anodě - v anodě je odpor. Napájecí napětí je OK a ztrácí se více na odporu, nebo je už tam malé?
- napětí na mřížce - na mřížce bych čekal napětí podobné neno "menší" než na katodě. Na napětí na mřížce, napětí na katodě závisí proud elektronkou a ten proud ovlivní i úbytek napětí na anodovém odporu a tak i anodové napětí.
Abych pravdu řekl, napětí na mřížce 88V je dost, to má mít na katodě kolem 90 - 95V?
edit:
koukám do schéma - na 1. mřížce má být prakticky 0, protože je s "nulou" spojena před odpor. Na katodě má být 1,75V, je tam? Pokud ne, nemáš otevřený (proražený) ochraný tyristor?
Těch 88V je na 2. mřížce.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 18 2013, 8:58 Předmět:
A řešení _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Vydělal jsem ten tyristor protože jsem se ho chtěl raději zbavit .chtěl jsem čistě lampový zesák bez polovodičů .Propojil jsem katody ecc85 na zem a proto to nehrálo . stačilo to rozpojit . Zkreslení zesilovače bylo způsobeno
připeklým R317 a R318
Zaslal: ne srpen 18 2013, 16:04 Předmět:
vlaadkoo napsal(a):
Vydělal jsem ten tyristor protože jsem se ho chtěl raději zbavit ....
Z jistého úhlu pohledu je to něco podobného, jako kdybys z auta demontoval brzdu.
Ten polovodič v podobě tyristoru nemá vliv na "zvuk", ale dokáže sem tam něco zachránit...
Tak to Ti ještě zbývá vyházet křemík ze zdroje a nahradit lampou. Jsem zvědav, jak si poradíš ze zdrojem předpětí. Když čistý lampáč, tak holt čistý lampáč... A což teprvá celý předzesilovač, ten jsi odpojil a nepoužíváš ho vůbec?
Joo,není nad lampy,matně vzpomínám na 100kg Rubín ,celolampový,kdy se muselo po zahřátí několikrát nastavit neutrální RGB aby měly osoby v pořadu barvy ksichtu v toleranci černoch-asiat.
Běžte s lampama už někam,patří do muzea.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12444 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 18 2013, 21:44 Předmět:
vlaadkoo napsal(a):
No máš pravdu ,ale já tam ten polovodič prostě nechci .Chci čistě elektronkáč.
No, až se ti podaří ten Music přetížit, nebo vybudit tvrdě bez zátěže, tak tě doufám pořádně vyfláká, aby sis pamatoval, že tyristorová ochrana tam není jen pro srandu.
No joo lampové televize ..na co jsou dobré ? k ničemu .do muzea,ale elektronkový zesák ,je úplně jiná liga .
