Tesla Music 70, zkresluje při vyšší hlasitosti
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 17:59    Předmět: Tesla Music 70, zkresluje při vyšší hlasitosti Citovat
Zdravim ,podařilo se mi sehnat M70.Hraje ,ale zkresluje při vyšší hlasitosti a jakoby se to dusilo ,myslel jsem ,že je to 30w reprákem ,který je na to asi moc slabý.Nakonec jsem zjistil ,že to zkreslení pravděpodobně způsobuje malé anodové napětí na ecc85 a to je 30V !Má tam být 250.To samé u EF86,anodové napětí má být cca 80V a je tam nějakých 30.Na mřížce 1 má mít 88 a je tam 0 .Vytáhl jsem postupně rezistor po rezistoru a změřil odpory.Všechny byly OK .Měřil jsem napětí na prázdno na anodách ecc85 a bylo okolo 400V ,při zatížení 30.Ze zdroje jde nějakých 340V na bod 13 na desce a přes odpor 68k na jednu anodu ecc85 a přes 75k na druhou .Před odporem je 340 a za 30.Rezistory jsem postupně vytáhl a změřil a všechny ok . A dokonce jsem některé reaději vyměnil .Ä pořád nic .Skontroloval jsem i zdroj ,diody a všechny možné rezistory ,vyměnil svitkáče a elyty .Čím to může být ?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Když se někdo vrhne do opravy, měl by některé věci "znát"...
- malé napětí na anodě - v anodě je odpor. Napájecí napětí je OK a ztrácí se více na odporu, nebo je už tam malé?
- napětí na mřížce - na mřížce bych čekal napětí podobné neno "menší" než na katodě. Na napětí na mřížce, napětí na katodě závisí proud elektronkou a ten proud ovlivní i úbytek napětí na anodovém odporu a tak i anodové napětí.
Abych pravdu řekl, napětí na mřížce 88V je dost, to má mít na katodě kolem 90 - 95V?
edit:
koukám do schéma - na 1. mřížce má být prakticky 0, protože je s "nulou" spojena před odpor. Na katodě má být 1,75V, je tam? Pokud ne, nemáš otevřený (proražený) ochraný tyristor?
Těch 88V je na 2. mřížce.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 8:13    Předmět: Citovat
problém vyřešen.hraje perfektně
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 8:58    Předmět: Citovat
A řešení Question
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 9:09    Předmět: Citovat
Vydělal jsem ten tyristor protože jsem se ho chtěl raději zbavit .chtěl jsem čistě lampový zesák bez polovodičů .Propojil jsem katody ecc85 na zem a proto to nehrálo . stačilo to rozpojit . Zkreslení zesilovače bylo způsobeno
připeklým R317 a R318
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 16:04    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
Vydělal jsem ten tyristor protože jsem se ho chtěl raději zbavit ....
Z jistého úhlu pohledu je to něco podobného, jako kdybys z auta demontoval brzdu.
Ten polovodič v podobě tyristoru nemá vliv na "zvuk", ale dokáže sem tam něco zachránit...
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 16:41    Předmět: Citovat
No máš pravdu ,ale já tam ten polovodič prostě nechci .Chci čistě elektronkáč.
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 17:46    Předmět: Citovat
Tak to Ti ještě zbývá vyházet křemík ze zdroje a nahradit lampou. Jsem zvědav, jak si poradíš ze zdrojem předpětí. Když čistý lampáč, tak holt čistý lampáč... A což teprvá celý předzesilovač, ten jsi odpojil a nepoužíváš ho vůbec?
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 17:59    Předmět: Citovat
a taky diodu U5 u EM84 !
. . . jó čistý lampáč, je čistý lampáč !
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 18:09    Předmět: Citovat
EM84 šlo celé pryč spolu s deskou tranzistorových předzesilovačů.Nahradí je elektronkový předzesilovač s ecc8x Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 18:27    Předmět: Citovat
až to budeš mít, dej sem fotky,
ať se můžeme taky pokochat.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 19:41    Předmět: Citovat
OK ,ale nějakou chvíli to potrvá Smile
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Laughing Joo,není nad lampy,matně vzpomínám na 100kg Rubín ,celolampový,kdy se muselo po zahřátí několikrát nastavit neutrální RGB aby měly osoby v pořadu barvy ksichtu v toleranci černoch-asiat.
Běžte s lampama už někam,patří do muzea.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 21:44    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
No, až se ti podaří ten Music přetížit, nebo vybudit tvrdě bez zátěže, tak tě doufám pořádně vyfláká, aby sis pamatoval, že tyristorová ochrana tam není jen pro srandu.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 15:49    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
No joo lampové televize ..na co jsou dobré ? k ničemu .do muzea,ale elektronkový zesák ,je úplně jiná liga .
