Gramo TESLA NZC420 Hi-Fi, nejde zvuk
agados23
Založen: Aug 11, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 13:37    Předmět: Gramo TESLA NZC420 Hi-Fi, nejde zvuk Citovat
zdravím
obracím se na vás s další prosbou. Při gramu hraje normálně jen jeden kanál, druhý mi příjde jakby obcházel korekce a předzesílení, jiné ostatní vstupy hrají zcela normálně jen gramofon. všechny kondenzátory jsou nové, a dělalo to i před repasem (to hrály oba kanály napytel) tak se ptám, jestli se s tím někdo nesetkal, popřípadě poradil, díky Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 15:18    Předmět: Citovat
předpokládám, že schéma máš.
a vyměnil jsi kondíky C1,C2,C6 a C7.
dál zkontroluj (vyčisti) kontakty přepínačů 4, 5, 6, 7, 8 a 9.
hele a funguje ti přenoska na obou kanálech stejně ?
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 15:32    Předmět: Citovat
Možno bude vadna gramofonova vložka.Skus inu.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
agados23
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 15:39    Předmět: Citovat
ou... to je taky možnost, to mě nenapadlo díky, jinou nemám ale přehodím výstupy
c7 vyměněné nemám je to jeden jediný zbytekk vše mám
tak jsem prohodil ty drátky u přenosky a hraje to úplně jak předtím Evil or Very Mad ještě tišeji, a hrajou tak oba kanály Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 23:52    Předmět: Citovat
agados23 napsal(a):
něco děláš ukrutně blbě !
něco jsi někde přehlédl !
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 8:22    Předmět: Citovat
Chassis HC42 použité v tomto gramofonu má nedobrou fixaci headshellu do ramínka, nastav správnou pozici, jinak hrot položený na zrcátko musí dávat přímku, přenoska a její montáž, přívody, svislá síla na hrot (přítlak) a anti skating podle doporučení výrobce. Přepínače signálu, kontakty, v krajnosti elyty v korekčním předzesilovači.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 16:44    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
...má nedobrou fixaci headshellu do ramínka...
Mohl bych poprosit o překlad........? Cry
konosuke
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 16:59    Předmět: Citovat
Jo. Manipulaci s ramínkem potažmo přenoskou se držák přenosky tedy headshell nedefinovaně vytáčí v podélné ose ramínka cca 5° nahoru a dolů, vzniká nepřesnost, hrot není kolmý k povrchu desky. Není to opotřebením, dělá to od novoty, stačí tak ?
Jimmi2
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 18:42    Předmět: Citovat
Tzn. otáčí se podél té podobné osy nebo kolmo na ní?
konosuke
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Otáčí se v ose ramínka stejně jak zajišťovací matice co drží headshell. Někomu to nevadí, možná ani o tom neví a v reprodukci běžně projevit nemusí.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 18:59    Předmět: Citovat
Jasně, chápu. To je tedy pěkné.
Ještě že mám placaté ramínko Cool
konosuke
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Placaté ramínko to jako Tesla/NAD 5120 nebo něco jiného ? A jak se docílí aby hrál v civilizované zemi kde je v sítí cca 230V/50 Hz ? Origoš byl postaven mj. pro USA a Kanadu kde mají 110V / 60 Hz. Tyhle gramofony byly po revoluci (1989) běžně u nás v doprodeji levně v bazaru, nové samozřejmě ale vyžadovaly úpravu pohonu, jiná kladka a odpor či co.
agados23
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 20:28    Předmět: Citovat
nojo, fajn ale to že je to trochu pootočené udělá takovou paseku, že to hraje tichounce a nereagují korekce????
konosuke
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 20:41    Předmět: Citovat
Ne, vyosení je zcela nepatrné a na přahrávání se asi neprojeví.
agados23
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 21:22    Předmět: Citovat
tak proč mi tu o tom píšeš? ale jako jo, díky za radu až poběží tak to určitě seřídím Smile
