Zaslal: so srpen 17 2013, 20:12 Předmět: RS485x1-wire
Dobrý večer,
nemáte někdo zkušenost s možnou délkou kabelu pro obě sběrnice? Bohužel, rozvody jsou už hotové SYKFY. Potřeboval bych měřit teploty na vzdálenost cca 50 m.
Zaslal: so srpen 17 2013, 21:10 Předmět:
RS485 přes ten kroucený dvojdrát (a správně zakončený) bude bez problémů, 1-wire bude nepoužitelná.
P.S. K 1-wire : http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/148 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A existuje obdoba DS18B20, která by komunikovala po 485? Pokud ne, tak by se to řešilo převodníkem přímo ve snímači? Pokud by ve snímači byl převodník 485/1-wire, zůstala by komunikace s čidlem stejná (myslím ohledně dat, ne napětí)?
Zaslal: so srpen 17 2013, 21:32 Předmět:
Já jsem podobnou věc kdysi řešil procesorem, z jedné strany byly 1-wire čidla a procesor to převáděl na Modbus komunikaci přes RS485 s tím, že si pamatoval ID 1-wire čidel a převáděl to na modbus adresy.
Ale to muselo být řešený na míru, univerzálně znám jen převodník USB - 1-wire. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 17 2013, 21:46 Předmět:
A nemůžeš použít teplotní čidla s výstupem PWM + budič symetrické linky ? Nevím , kolik jich je, ale pro dvě či tři je to mnohem jednodušší.
1-wire je nesymetrická a z principu velmi náchylná na rušení a kapacity drátů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 17 2013, 22:23 Předmět:
Nemají.
Kolik je těch čidel ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 17 2013, 22:39 Předmět:
Tohle bych asi řešil těma PWM čidlama, je to 1-bitová informace, takže to zvládne přepínat přímo vhodný procesor (nezapomenout na ochrany vstupů) a dokonce existují trafa pro převod nesymetického vstupu na UTP, používají se pro přenos videosignálu.
Problém ale asi bude s napájením čidel.
Jdu po 12 hodinách u počítače spát, pokračování zítra. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nebylo by jednodušší a přesnější použít PT100 a v každém snímači po A/D převodu přizpůsobit data na 485? Vniknul by tak modul na vstupu teplota, na výstupu RS485 např. Modbus.
Zaslal: út srpen 20 2013, 16:27 Předmět:
Jestli tam budeš mít DS + procesor (s eeprom) + budič sběrnice nebo jen PWM čidlo + budič, to se pozná hlavně na výsledné ceně, jinak je to jedno.
P.S. A na MAXy se vykašli, raději používej SN75176 . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
mam spravenu 1wire siet s 12timi cidlami.Niektore vetvy su odhadom aj dlkšie ako 50m a funguje to.Skušal som aj jedno cidlo na viac ako 100m ,tiez bez problemov.Treba použit vhodne prevodniky a prepinace.
