Volkswagen Pasat r.v.2008 zapojenie konektora autorádia.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 21:02    Předmět: Volkswagen Pasat r.v.2008 zapojenie konektora autorádia. Citovat
Prisli za mnou jedni az z dialky ,co chodili ku mne davat opr.hodinky,ze im v aute chybuje tento konektor,v obchode z el.suč.ich poslali do znackoveho servisu,povedali im aj ze to nebude lacne,tak ze ci by som im to nevedel prerobit.Nakreslil som si a odfotil to,potom odisli.Pripaja sa tam MP3-ka.Takze ,potrebujem od vas tie tri farby z lava do prava :zelena.siva,žlta priradit ku č1,č2,č3 .Nemam to ako zistit,ani neviem kde to hladat,preto vam za pomoc vopred dakuje.
Na konektore je listok s oznacenim:Volkswagen AG FGD METS Tunesien DRAEXLMAIER 3CO 971 154
Keby nikto nic nevedel,ako si myslite len tak odhadom ,ze by tie farby mohli byt.Zelena by mohla byt zem?Tie dve dalsie keby som dal hociako nic by sa nestalo? Co nimi ide .Alebo musia byt aj tie presne zapojene?Skuste dat vas nazor ako by som mal postupovat.
 Soubor:  DSCN4482.jpg
 Velikost:  231.37 kB
 Staženo:  195 krát
 Soubor:  DSCN4484.jpg
 Velikost:  132.77 kB
 Staženo:  182 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 23:13    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
máš nějaký generátor NF ? (signální generátor)
1. odizoluj ty tři dráty
2. zapni AUX na rádiu
3. do jednotlivých drátů pusť signál (nebo může stačit škrtat o vodiče pinzetou)
podle lupanců (nebo pískání z generátoru) poznáš kde je pravý kanál, levý kanál a ten poslední bude zem . . .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 6:49    Předmět: Citovat
ok1hga diky ti!!!! generator nemam ,tak skusim tou pinzetou.Nemaju nemci zem znacenu zelenou?To radio po zapnuti AUX.u je ako zosilovac pre MP3-ku ze.
Este ,tie kanaly "L",a "P" nevadi hociako ze?
Napadlo ma ,ze by sa to dalo zisti,iba keby to niekto na svojom aute presvietil! Najde sa niekto?Musel by tam strcit konektor s ktoreho by trcali tri droty,ktore by boli oznacene,a presvietil by ich.kde idu.!Schema isto nikde nebude.
Thanks!!!
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 11:48    Předmět: Citovat
Němci i jiní cizozemci mají zavedené jiné barvy. + bývá hnědý a - černý. Japonci ti nám to zvlášť usnadnili. + klidně třeba modro bílý, aby se to nikomu nepletlo!
Naposledy upravil Jodr dne pá prosinec 12 2014, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Dnes sme cely den na 40 stupnovej horucave vyberali opekane krumple,alebo cesky brambory,mam toho dost na dnes.Tu presne u nas neprsalo viac nez 2 a pol mesiaca.Do zemi su 10cm praskliny .Dnes nam na tej mojej velkej miesacky zbehlo jedno /tretie/oporne koleso do praskliny ,stratilo sa v nej a miesacku ak by sme ju traja neboli pridrzali bola by sa prevratila!Jodr,ja si pamatam ,ze vych.nemci mali plus cervenu ak sa nemylim.
Ok1hga tie kanaly sa nedaju rozoznat pravy od laveho tym systemom ze? Toto mi mozete potvrdit? 1./ Nevadi ,ked by som kanaly vymenil ? 2./Piskat po prilozeni pinzety by mal kanal nie zem ak sa nemylim ze?
Z auta im to niekto v servise musel zobrat!!! Nenajde sa niekto ,co to podla toho ako som napisal zistii? Thanks!
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 23:01    Předmět: Citovat
Zapojenia AUX aute (pripojenie pre externý zdroj zvuku) .
Pin 1 zeleny vodič je pravý kanál (nízkofrekvenčný plus) .
Pin 2 šedý ( ty máš napísané sivý ) vodič je nízkofrekvenčná zem !
Pin 3 žltý vodič je ľavý kanál (nízkofrekvenčný plus) .
Tu máš pripojenie pre externý zdroj zvuku konektor R199 .
http://ulozto.sk/x9b5K6Yt/aux-in-passat-pdf .
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 0:06    Předmět: Citovat
dají se poznat !!!! když začneš škrtat o levý kanál, budou slyšet lupance v levém reproduktoru . . . a když si škrtneš o pravý kanál, bude to lupat v pravém reproduktoru !!!
Co je na tom složitého ????
A pokud má ten vstup slabší citlivost a samotná pinzeta v ruce nelupe,
dotkni se nasliněným prstem +12V v pojistkové skříňce a pinzetou ve druhé ruce si zase zkus škrtnout o ty vodiče.
Přes odpor těla se tam dostane napětí a to už musí lupnout i na úplně tupém vstupu AUX ! Postup stejný jak jsem již napsal.
 Soubor:  konektor_AUX.jpg
 Velikost:  105.6 kB
 Staženo:  143 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 6:41    Předmět: Citovat
Pani,veeeeeeelmi ste mi s tym pomohli,hlavne delong zo zapojenim.Hned poslem email ze sa mozu poobede stavit ked pojdu spat do BA.Mockrat vam dakujem,aj tak nestiham,sto ludi ma denne takymito prkotinama otravuje,moja praca stoji,ale aj tak rad pomozem ,nie ako druhi co vidia iba svoje problemy!!!
ok1hga ,to rozoznani podla toho v ktorom reproduktore to pocut mi vypadlo pri tom zhone co denne mam prepac!
