Gramo TESLA NZC420 Hi-Fi, nejde zvuk
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 11:04    Předmět: Citovat
Exportní souběh, Konosuke, z Tjúzeksu. Na 50Hz.
Dodneška hraje perfektně, jenom motorku už pomalu odcházejí ložiska.
Ale to už by bylo opravdu OT Cool
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 13:09    Předmět: Citovat
Ano. Ještě mě napadlo jak provozovat gramofon Tesla/NAD 5120 120V/60 Hz u nás doma a sice do série s přívodem napájení zařadit žárovku 120V jenomže odpor vlákna je tepelně závislý no a co 60 Hz, to si vyžádá výměnu řemeničky pohonného motorku za jiný průměr nebo existuje jiný způsob, co říkáte bastlíři ? Nejlepší by asi byl vhodný stejnosměrný motorek jenom ne z NC440, 450 s obludně zbytečně složitým zapojením řízení.
agados23
Založen: Aug 11, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 16:23    Předmět: Citovat
konosuke, jestli si chceš vyřešit svůj problém tak si zařiď své vlastní vlákno!!! a pokud vy ostatní nevíte jak pomoct tak sem nepište takové krávoviny, díky.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 23:51    Předmět: Citovat
Těžko se radí dle Tvého popisu. Nicméně mám pocit, že máš chyby dvě - jednu u vložky, druhou někde u zesilovače. A krutě se Ti kombinují.
Zkoušel jsi poslední záchranu, jak projít signálovou cestu, tedy přikládat prst na holý vodič podél signálové cesty a poslouchat bručení....? Je to sice metoda trapná, ale občas zafunguje.
agados23
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 22:36    Předmět: Citovat
je to možné a sám jsem v koncích, jediné co mě napadá je vyměnit jehlu a pak se zabývat dalším, ale porád mi neleze do hlavy kudma to ty korekce obchází, přepínač sice prostříklý není ale nepomáchá ani pohýbání, ani v tom nezapraská.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 7:38    Předmět: Citovat
agados23 napsal(a):
proč to chceš stále dělat obráceně ???
nejdříve oprav zesilovač pak předzesilovač a teprve pak se scháněj po přenosce . . .
tady máš návod jak na to . . .
Jimmi2 napsal(a):
jen dodám,
máš schéma, podívej se kudy má jít signál a kontroluj to.
Stačí se tam dotknout hrotem pinzety a musí to nějak bručet.
Pokud budeš kontrolovat místo, kde je potřeba vyšší úroveň signálu,
dotkni se zároveň druhou rukou před "graetz" (24V-AC) . . .
Přes odpor tvého těla se ti na pinzetu dostane sinusový signál 50Hz na zkoušení . . .
a ještě nakonec, "Jimmi2" napsal "poslední záchrana" . . .
v tom s Jimmmi2 nesouhlasím,
tohle by si měl udělat jako "PRVNÍ", a teprve potom vymejšlet to ostatní . . .
agados23
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 10:49    Předmět: Citovat
dobrá vyzkouším, díky za rady.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 14:43    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...a ještě nakonec, "Jimmi2" napsal "poslední záchrana" . . . v tom s Jimmmi2 nesouhlasím,
Já tuhle metodu vymyslel zcela samostatně někdy v osmi letech věku. Chápu, asi jsem posté objevil Ameriku. Je také pravda, že při popsané nedostatečnosti bych přesně tímto opět i po letech začínal Cool
Samozřejmě nějaký generátor signálu a měřič úrovně by napověděl více.
Nefungující korekce mohou být prostě studeňák někde blízko regulačního prvku, záleží na zapojení.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
ale i bez generátoru, touto metodou, může tu závadu najít.
Jen musí postupovat systematicky od koncového stupně po vstup . . .
