Vstupny obvod otackomera do auta
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 13:13    Předmět: Vstupny obvod otackomera do auta Citovat
Hladal som a nenasiel, hlavne potrebujem nieco vyskusane.
Na klipsni mam tlmivku na toroidnom rozrezaniom jadre o 100-200z 0,08 drotom.
To sa pricvakne na kabel k sviecke a signal by sa mal cez vstupny obvod ktory bude mat vhodnu citlivost, priviest na 555 ktora je zapojena MKO o dlzke cca 2ms.
DAvam obrazok nieco podobne ako v lavo mam zapojene problem je ze to blika uz 5 cm od kabla, navyse to berie impulzy aj z ineho ako prveho valca, privod k cievke je tienenym kablikom.
Tak ako ma niekto nieco oskusane ako to zapojit tak sem stym. Dakujem
 Soubor:  frst.jpg
 Velikost:  114.82 kB
 Staženo:  137 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 13:23    Předmět: Citovat
S jedním volným koncem tý špuličky to je kapacitní snímač - zkus ubrat závity, nebo snímat jen drátem volně po dýlce přiloženým k izolaci vn kabelu. Prostě máš tam moc velkou "vazební" kapacitu, takže to bere všecko okolo.
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 13:24    Předmět: Citovat
To chceš na stroboskop, nebo na pevný otáčkoměr?
Autodiagnostický stroboskopy ten "proudový transformátor" používají běžně (jeden konec vinutí na vstup, druhý na GND, cívka je na toroidu, kterým provlečeš kabel od svíčky. Lepší stroje mají kleště, podobně, jako klešťový ampérmetr). Odpalovaný záblesky se totiž synchronizují tuším,že prvním válcem..
Jinak klasický otáčkoměr se připojuje u starých aut na zapalovací cívku, u nafťáku na speciální svorku alternátoru (vyvedena fáze bez usměrnění).. Dneska by se stačilo vhodně "napojit" na řídící jednotku, beztak ví, kolik otáček má motor.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 14:42    Předmět: Citovat
No na stroboskop to mam, Prave ze chcem aby to bolo relativne spolahlive preto tam je trafko na rozrezanom toroide...
Chyta to vsetko ako to odstarnit ? trafka sa nechcem vzdat.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 14:47    Předmět: Citovat
Jak pise Artaban001, přívod k cívce stíněným kablíkem, jako na pravém obrázku, a druhý konec cívky na to stínění.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 15:32    Předmět: Citovat
no hej ale ja mam obvod ako je v lavo, a na nom cievku, to v pravo by si vyziadalo zasahy do plosaku... a neviem ci by pomohlo
serviceman
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 16:13    Předmět: Citovat
Zkus. Nevím kolik se ti do cívky naindukuje. Zapojení vpravo je citlivější.
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Ty "proudový" kleště, nebo ten toroid se běžně používá.. Reagují pouze na "magnetické pole", které vznikne procházejícím proudem přes jiskru. Protože výstup má nízkou impedanci, nereaguje na elektrické pole. A že kolem těch dlouhých kabelů v nestíněným provedení je ho až až. Pak se nediv, že kapacitní vazba Ti bere všechno.. Udělej cívku cívkou ze vším všudy (zapoj oba konce) a máš po problémech..
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Výbojka IFK120 se bezproblémů zapalovala drátem v délce 7-10 cm přichyceným kouskem alobalu ke kabelu na svíčku. Přímo, bez zapalovacího trafa.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 7:31    Předmět: Citovat
U stroboskopu z amára s měničem , co se zde jinde rozebíral , mi stačí na konci stíněného kabelu proužek ohnutého plechu , tak 5mm široký . I to detekuje pulz na 3-4cm . No protože při trvalém běhu odchází jak výbojka (IFK) , tak elyt , tak jsem vždy jen změřil , pootočil rozdělovačem a zkontroloval znovu přiblížením "snímače". Vždy mi to u té mojí šádyny stačilo .
Atlan
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Tak doba pokrocila s takou vybojkou to mam ale chcem nieco lachsie a male, inak zatial ste mi velmi nepomohli, no nic budem badat.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Kamoš zkoušel "sondu" na strobáč tak, že vzal krokodýlky a na jeho čelisti napájel dvě destičky prohnuté do U a napojil to na živý vodič stíněného kabelu stínění napojil na kostru motoru a na strobáču na GND.. Takto upravený krokodýlek nacvakl na izolaci svíčkového kabelu..Ale toroid je toroid. Výstup toroidu je nízkoohmový, takže můžeš budit přimo nějaký ten tranzistor v spínacím obvodu. Kapacitní vazba (ty dva plíšky na krokodýlkovi) je vysokoohmová varianta, proto je náchylná na rušení. Musíš použít stíněný kabel a mít "odstíněnýho krokodýla" a pak laborovat ze vstupním obvodem Strobo..
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Zdravím EB, mohlo by pomoci snížení citlivosti děličem na vstupu. Prakticky odporem paralelně k D1. Hodnotu bude pravděpodobně třeba určit zkusmo. Případně ještě "zabít" rušení paralelním kondenzátorem vhodné kapacity.
Atlan
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 20:47    Předmět: Citovat
vidim to tak ze budem musiet vyrobit zapolavanie na stole a tak laborovat Sad
Ale dik za rady nieco pouzijem.
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 2:23    Předmět: Citovat
Snímací kleště zakoupíš zde:
http://www.stroboskopy.cz
Mám starší verzi a fungují skvěle. Se zapojením stroboskopu se můžeš inspirovat zde:
http://www.ulozto.cz/9125611/bap-pdf
