Grundig T55-3035, CUC7303
luboss86
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 13:53    Předmět: Grundig T55-3035, CUC7303 Citovat
Pekný deň vám prajem. Mam taký problém z hore uvedenou TV. Zo začiatku to išlo celkom hladko spojazdnil som zdroj vymenil (TDA3863 a tranzistor BC40) zapol TV ktorý nabehol... Po nabehnutí obrazovky sa objavil iba pruh tak som hneď vymenil všetky kond ktoré mali nízku ESR a tiež TDA3653B. Po opätovnom zapnutí bola obrazovka modrá z bielymi pruhmi, tak som stiahol UG2 a spustil DVD zo začiatku bola obrazovka tmava, no keď som začal rýchlo prepínať programi zrazu sa objavil tmavý obraz pridal som UG2 obraz bol OK až na mierny posun do prava. Tak som znova vypol a zapol TV ale obraz nenabehne kým nestiahnem UG2 a nezačnem prepínať. Nemal niekto podobný problém?
Vopred Ďakuje za rady
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 7:43    Předmět: Citovat
No zkusil bych test obrazovky , měření napětí na výstupech videozesilovačů a zhášení ZB .
luboss86
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 20:52    Předmět: Citovat
Ahojte chalani už sa mi ten problém podarilo vyriešiť... Nevšimol som si totiž to, že som nechtiac vyskratoval odsatým cínom IO (TDA8362) a preto to robilo ten problém z obrazom.
Týmto žiadam redaktora fóra aby vymazal túto tému Ďakujem a prepáčte.
Embarassed
