Zaslal: ne srpen 18 2013, 13:13 Předmět: Vstupny obvod otackomera do auta
Hladal som a nenasiel, hlavne potrebujem nieco vyskusane.
Na klipsni mam tlmivku na toroidnom rozrezaniom jadre o 100-200z 0,08 drotom.
To sa pricvakne na kabel k sviecke a signal by sa mal cez vstupny obvod ktory bude mat vhodnu citlivost, priviest na 555 ktora je zapojena MKO o dlzke cca 2ms.
DAvam obrazok nieco podobne ako v lavo mam zapojene problem je ze to blika uz 5 cm od kabla, navyse to berie impulzy aj z ineho ako prveho valca, privod k cievke je tienenym kablikom.
Tak ako ma niekto nieco oskusane ako to zapojit tak sem stym. Dakujem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32275 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 18 2013, 13:23 Předmět:
S jedním volným koncem tý špuličky to je kapacitní snímač - zkus ubrat závity, nebo snímat jen drátem volně po dýlce přiloženým k izolaci vn kabelu. Prostě máš tam moc velkou "vazební" kapacitu, takže to bere všecko okolo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To chceš na stroboskop, nebo na pevný otáčkoměr?
Autodiagnostický stroboskopy ten "proudový transformátor" používají běžně (jeden konec vinutí na vstup, druhý na GND, cívka je na toroidu, kterým provlečeš kabel od svíčky. Lepší stroje mají kleště, podobně, jako klešťový ampérmetr). Odpalovaný záblesky se totiž synchronizují tuším,že prvním válcem..
Jinak klasický otáčkoměr se připojuje u starých aut na zapalovací cívku, u nafťáku na speciální svorku alternátoru (vyvedena fáze bez usměrnění).. Dneska by se stačilo vhodně "napojit" na řídící jednotku, beztak ví, kolik otáček má motor.
Ty "proudový" kleště, nebo ten toroid se běžně používá.. Reagují pouze na "magnetické pole", které vznikne procházejícím proudem přes jiskru. Protože výstup má nízkou impedanci, nereaguje na elektrické pole. A že kolem těch dlouhých kabelů v nestíněným provedení je ho až až. Pak se nediv, že kapacitní vazba Ti bere všechno.. Udělej cívku cívkou ze vším všudy (zapoj oba konce) a máš po problémech..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18730 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 19 2013, 7:31 Předmět:
U stroboskopu z amára s měničem , co se zde jinde rozebíral , mi stačí na konci stíněného kabelu proužek ohnutého plechu , tak 5mm široký . I to detekuje pulz na 3-4cm . No protože při trvalém běhu odchází jak výbojka (IFK) , tak elyt , tak jsem vždy jen změřil , pootočil rozdělovačem a zkontroloval znovu přiblížením "snímače". Vždy mi to u té mojí šádyny stačilo .
Kamoš zkoušel "sondu" na strobáč tak, že vzal krokodýlky a na jeho čelisti napájel dvě destičky prohnuté do U a napojil to na živý vodič stíněného kabelu stínění napojil na kostru motoru a na strobáču na GND.. Takto upravený krokodýlek nacvakl na izolaci svíčkového kabelu..Ale toroid je toroid. Výstup toroidu je nízkoohmový, takže můžeš budit přimo nějaký ten tranzistor v spínacím obvodu. Kapacitní vazba (ty dva plíšky na krokodýlkovi) je vysokoohmová varianta, proto je náchylná na rušení. Musíš použít stíněný kabel a mít "odstíněnýho krokodýla" a pak laborovat ze vstupním obvodem Strobo..
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: po srpen 19 2013, 20:20 Předmět:
Zdravím EB, mohlo by pomoci snížení citlivosti děličem na vstupu. Prakticky odporem paralelně k D1. Hodnotu bude pravděpodobně třeba určit zkusmo. Případně ještě "zabít" rušení paralelním kondenzátorem vhodné kapacity.
