Ahojte. Neviete mi poradiť z vlastnej skúsenosti, akú odsávaciu pištoľ kúpiť.
Dosť často dávam z PCB transformátory, chladiče a s klasickou manuálnou odsávačkou to ide pomaly, tak som kúpil odsávaciu stanicu: ZD915
Ja používam SC-7000Z. Je to veľmi šikovný nástroj a má o niečo vyšší výkon na hrote cca. 100W. Pre servis je to postačujúce, aj keď na odspájkovanie súčiastky z viacvrstvej DPS môže byť niekedy problém.
Pre naozaj výkonné odspájkovanie by som doporučil výkon na hrote najmenej 200W
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4290 Bydliště: u HK
Zaslal: ne srpen 18 2013, 20:58 Předmět:
otázka je zena provozu , používal jsem SC cca deset let a ročně 2500 za hrot a topné těleso. Nyní Zd a cca 500 za provoz. Musí se častěji měnit hroty a další , ale provoz je levnější.
SC není problém s topným tělesem pokud hrot pravidelně měníš jinak dojde k destrukci. Hrot stojí kolem tisícovky.... musel bych se podívat přesně do faktur.
Jinak popravdě kom SC jsem potkával samé číňany a chvilku jednoho Wellera (to byla zase trošku jiná liga) takže nemohu moc srovnávat. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1383 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne srpen 18 2013, 23:23 Předmět:
SC 7000Z používám více jak 15let. Z počátku jsem poctivě měnil hroty, ale jejich brutální cena mě dohnala k "úspornému" opatření. Trubku hrotu hned za závitem pryč, pak nemá co "bobtnat" v tělese, vnitřní odsávací trubička samozřejmě musí zůstat! Po čase silikonové těsnění (červený talířek) kolem odsávací trubičky začal brát falešný vzduch, proto jsem na trubičku nasadil kousek silikonové hadičky. Na hrot se přenáší teplo z tělesa snad jen závitem hrotu, ale odsávačka funguje již několik let s jedním hrotem a stále původním tělesem. Mnohému se to bude zdát netechnické, ale náklady na provoz jsou již jen za spotřebovanou elektriku.
Znova opakujem, že SC je výborný ale servisný nástroj. Kto mieni vo veľkom rozoberať šrotové DPS, musí sa orientovať na výkonnejšie riešenie.
Ťažko je kúpiť niečo lacné a dobré, lebo také riešenie neexistuje, všetka čína musí ísť bokom.
Zaslal: po srpen 19 2013, 9:29 Předmět:
záleží na frekvenci používání , odsávačka mi běží 4-5 hodin denně U SCčka prostě ta tryska nabobtnala silikonový kroužek se opaloval naštěstí jsem si nechal vyrobit filcové filtry membrána se časem zalepovala a po očištění už to nebylo ono. U ZD stojí hroty i pistole pár korun musí se občas čistit a vyrábím si z gumy těsnění okolo trysky a síla odsávání je s SCčkem srovnatelná. Rozhodně už se mě zaplatila. A SCčko mi leží v krabici.
Zaslal: po srpen 19 2013, 16:01 Předmět:
Vyšroubuj hrot, vytáhni z něj trubičku co kouká až téměř do schránky na cín, na hrotu musí zůstat závit a ostatní (oteklou) část odřízni, do hrotu vrať zpět trubičku co odvádí cín do zásobníku, našroubuj hrot do odsávačky a hotovo. Podívej se předtím zda je trubička v červené silikonové průchodce těsně. Pokud ne, kup průchodku novou (1000Kč) nebo na trubičku navlékni kousek silikonové hadičky, aby jsi zamezil nasávání falešného vzduchu. Odsávačka tím jinak značně ztrácí. To je celé. Pokud někdy nestačí hrot prohřát PCB, hlavně u vícevrstvých desek, pomůžu mu horkovzduškou, ale zcela vyjímečně.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: po srpen 19 2013, 17:01 Předmět:
Osvědčilo se omotat nový hrot v místě bobtnání několikrát alobalem a natočit do tělesa,. Nestalo se že by nešel vytočit,. Skoušel jsem to i natírat teplovodivou pastou což pomohlo ale pasta se časem vyšumněla pryč. Alobal se rozpadne na šupinky ale stále tam je. Taky kupovat ten filtr je možné méně často. Hrubý filtr se dá několikrát použít po vyprání v lihu případně osdtranění napečeného prachu. Jemný filtr se vyhazuje a nainstaluje se filtr z cigarety. Rozpadání gumového terčíku by zabránila tepelně izolační trubička navlečená na trubičce od hrotu. Nejlépe slídová. Ale nesehnal jsem takže jsem nemohl dlouhodobě vyskoušet. Jednou za čas při čištění čerpadla je dobré celou odsávačku rozebrat a plastové těleso umýt lihem, nebo v ultrazvuku. Stalo se jednou že cínový mikroprach na vnitřku odsávačky vytvořil vodivou cestu. Jinak dobrá odsávačka ale opravdu drahá. Chybí dost citelně standby režim ten by výrazně prodloužil životnost hrotu i dalších částí. Na to kolik stojí peněz by mohly být tyto neduhy vyřešeny výrobcem. A ne jen napsáno v návodu že životnost odsávačky prodloužíte jejím zapínáním na dobu nezbytně nutnou.
Zaslal: po srpen 19 2013, 18:31 Předmět:
Jako filtr dlouho používám "vatičku" asi 1cm vysokou, bylo to v rolích, používala se jako podklad pod koberec. Ustřihnu proužek, stočím, smotek strčím do filtru. Měním filtr často, když je zanesený, vyhodím. Zatím jsem pumpičku rozebíral a čistil jedinkrát. Přidám se k názoru, že SC7000 je hodně drahý špás, jak při nákupu, tak i provozem.
